Stary 22-05-2023, 23:09   #21
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec benzyna\etanol - spadające obroty, przygasanie na zimnym
myślę że w 1.8 jest tak samo jak w 2.0
jak go zdejmiesz to popatrz na odpowietrzenie skrzyni korbowej ta rurka co wchodzi do kolektora
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2023, 02:54   #22
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Adaptacja przepustnicy to powiedzenie komputerowi, że jest czysta. A jest ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2023, 05:34   #23
Marek04
Zarejestrowany: 24-11-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 duratec 125km flexifuel
Postów: 85
Ale co z tą rurka może być nie tak? Bo szczelność dymem była robiona i nic nie widać żeby była gdzieś dziura. Tak przepustnica jest czysta.
Marek04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2023, 16:49   #24
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
Witam ciąg dalszy zmagań z przygasaniem focusa trwa. Ostatnio wymienione świece,zrobiona adaptacja przepustnicy, przejechałem 1000 kilometrów na samej benzynie( tak mi doradził jeden z mechaników, niby po to żeby mapy się ułożyły), i dalej nic dziś zauważyłem że jak zalacze klimę to wtedy te przygasanie jest większe. Czy ktoś coś może jeszcze zaproponować co sprawdzic
Stary 21-06-2023, 19:10   #25
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
tu filmik jak focus się zachowuje po dodaniu gazu
Stary 22-06-2023, 10:20   #26
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
Na benzynie jest troszkę mniejsze ale jest.
Stary 22-06-2023, 11:29   #27
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
Szczelność dymem była robiona i nic nie wykazało. Dziś zaobserwowałem że jak jest gorąca na zewnatrz to to falowanie jest jakby częstsze. Jestem umówiony z mechanikiem na poniedziałek ma to sprawdzić ale jeszcze może podjadę do gazownika zobaczę co on powie
Stary 22-06-2023, 13:17   #28
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
Odłączyłem akumulator i jest tak samo. Po dodaniu gazu i puszczeniu pedału obroty czasami spadają poniżej 600 obr, zatrzęsie buda i wracają do normy a czasami dostanie takiej czkawki abo gaśnie
Stary 22-06-2023, 13:42   #29
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
Nie mam komputera aby to sprawdzić. A świece mam wymienione, na starych nie było widać żeby były jakoś strasznie popszepalane czy coś w tym stylu. Już sam nie wiem o co to chodzi. EGR wymyty, zaworki od ciśnień wymienione, alternator zregenerowany,termostat nowy, czujnik temperatury też nowy,świece nowe, map wyczyszczony ciśnienie sprawdzone. Komputery chyba ze 3 podłączone błędów brak, ręce opadają normalnie już.
Stary 23-06-2023, 21:34   #30
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
odepnij górne klapki od dolotu i sprawdź jak się zachowuje auto
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 23-06-2023 o 21:41
alternator , focus , gaśnie , obroty , przepustnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
