Stary 12-08-2023, 11:10   #11
DaM3
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-06-2023
Model: FF mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Odp: Stuki w zawieszeniu przy skręcie w lewo.
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozpórka jest dokręcana „na wylot” przez kielich i do poduszki amora. Możesz odkręcić, ale podnieś sobie tą stronę samochodu. Do demontażu kolumny rozpórki demontować nie musisz.
Chcę tylko zerknąć od góry na mocowanie amortyzatora z poduszką, mam tylko stracha że po odkręceniu tych 3 śrub między kielichem a poduszką, kolumna się przemieści i nie skręce tego ponownie. Podniesienie tej strony auta temu zapobiegnie?
DaM3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2023, 11:26   #12
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Po podniesieniu samochodu (i odpięciu łącznika stabilizatora) można spokojnie odkręcać. Przy końcu odkręcania tylko podtrzymywać całą kolumnę.
Stary 12-08-2023, 13:05   #13
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Po takim zabiegu zbieżność raczej będzie do korekty.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2023, 13:33   #14
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ale nie musi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do chęci sprawdzenia mocowania górnego przez autora - samo odkręcenie tych 3 śrub niewiele Ci da, tzn niewiele tam zobaczysz, bo kolumna dość głęboko chowa się w kielichu i pod plastikowym nadkolem.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2023, 15:07   #15
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,420
A żeby zweryfikować górne mocowanie amortyzatora trzeba je rozebrać.
A jak rozbierzesz to od razu wymień.
Zwłaszcza że koszt niewielki...[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2023, 17:17   #16
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Dokładnie, przy tym trzeba uważać na zęby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2023, 09:01   #17
DaM3
Imię: Damian
Model: FF mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 19
Dalej draże temat, na kolejnej SKP diagnosta stwierdził że widzi jakiś delikatny luz na listwie w maglownicy. Czy w Focusach jest jakaś śruba kasująca luz? Czy tylko demontaż i wymiana/regeneracja?
Stary 07-04-2024, 18:37   #18
DaM3
Imię: Damian
Model: FF mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 19
Mam to samo, wymiana łączników stabilizatora ani ich gumowych tulei na drążku nic nie zmieniła. Ów głuche, gumowe, szybkie popukiwanie pojawia mi się tylko przy prędkości około 20-30km/h i skręcie w lewo na mocno nierównej nawierzchni. Mechanik ani 2x SKP nic nie znalazło, mówią że zawieszenie naprawdę idealne. Na siłę podejrzewali dolne tuleje wahaczy. Od około 30-40 tysięcy kilometrów nie zmienia się to ani nie nasila - pomyślałem przecież to Ford, idealny nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakbyś wyeliminował daj znać co to było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, czy udało ci się znaleźć przyczynę?
Stary 08-04-2024, 19:01   #19
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 694
Bez zmian.
Stary 12-11-2025, 00:27   #20
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
Cześć,
czy udało się coś komuś ustalić?
u mnie ostatnio pojawił się ten problem i szukam rozwiązania
Ostatnio edytowane przez cza-rny ; 12-11-2025 o 00:27 Powód: .
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
