Stary 30-07-2023, 18:13   #1
DaM3
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-06-2023
Model: FF mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Stuki w zawieszeniu przy skręcie w lewo.
W aucie występuje głuche stukanie z lewej przedniej stronie przy zakrętach w lewo. Najbardziej słyszalne przy jeździe po kostce brukowej. Przy jeździe na wprost lub w prawo nic nie słychać. Nie jest to dźwięk przegubu.
Przy wymianie oleju mechanik sprawdzał zawieszenie nic nie znalazł. Pojechałem na skp i też nic nie znaleźli.
Miał ktoś taki przypadek? Wymienić na próbę łącznik stabilizatora? Na skp stwierdził że może to poduszka amortyzatora ale nie znalazłem na forum takiego przypadku.
DaM3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2023, 20:29   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Stuki w zawieszeniu przy skręcie w lewo.
Mam to samo, wymiana łączników stabilizatora ani ich gumowych tulei na drążku nic nie zmieniła. Ów głuche, gumowe, szybkie popukiwanie pojawia mi się tylko przy prędkości około 20-30km/h i skręcie w lewo na mocno nierównej nawierzchni. Mechanik ani 2x SKP nic nie znalazło, mówią że zawieszenie naprawdę idealne. Na siłę podejrzewali dolne tuleje wahaczy. Od około 30-40 tysięcy kilometrów nie zmienia się to ani nie nasila - pomyślałem przecież to Ford, idealny nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakbyś wyeliminował daj znać co to było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 30-07-2023 o 20:32
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2023, 09:37   #3
DaM3
Imię: Damian
Model: FF mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 19
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do górnej poduszki amortyzatora nie zaglądałeś?
Stary 31-07-2023, 15:15   #4
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 694
Nie, wydaje mi się że słyszę to z dołu.
Stary 31-07-2023, 22:20   #5
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 172
Dzień dobry. Ja bym obstawiał sworzeń wahacza
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2023, 22:44   #6
DaM3
Imię: Damian
Model: FF mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 19
Napisał weteran bezdroży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe że mechanik i skp by tego nie zauważyli?
Stary 31-07-2023, 23:03   #7
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
tak
Stary 11-08-2023, 11:53   #8
DaM3
Imię: Damian
Model: FF mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 19
Byłem w kolejnym SKP i nic nie znaleziono do wymiany.
Chciałem zobaczyć stan górnej poduszki amortyzatora i czy jest dobrze dokręcona.
Po zdemontowaniu wycieraczek i podszybia okazuje się że trzeba zdemontować jeszcze silniczki wycieraczek i rozpórkę pomiędzy kielichami. Czy mogę bezpiecznie odkręcić ta rozpórkę?
Typ Pliku: jpg 1691745967039.jpg (43.5 KB, 43 wyświetleń)
Stary 11-08-2023, 13:43   #9
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Jak wymieniałem sprężyny, to nawet podszybia nie zdjąłem, kluczem idzie już ogarnąć z takiego widoku, górne mocowanie amortyzatora jest na 3 śruby.
Stary 11-08-2023, 15:18   #10
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Rozpórka jest dokręcana „na wylot” przez kielich i do poduszki amora. Możesz odkręcić, ale podnieś sobie tą stronę samochodu. Do demontażu kolumny rozpórki demontować nie musisz.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
