Stary 13-08-2023, 20:41   #61
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Olej w kolektorze ssącym silnik 1.5 ecoboost
Ale w czym problem że wywali błędy? Wywali to skasujesz.
Stary 14-08-2023, 08:18   #62
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Żadnych błędów nie pokaże jak odłączysz kostke zasilania. Zawsze takie coś robisz na wyłączonym zapłonie.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2023, 10:14   #63
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Napisał Bartek.K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbował ktoś z was odciągać olej bez odkręcania przepustnicy?Pytam bo chyba wywali błędy jak odłącze pare kostek.Jestem też szczęśliwym nabywca gdzie Niemcowi wywaliło tłok ale się przyznał.Silnik jest po remoncie ale dalej jest stary kolektor.
Nie da rady, trzeba odkręcić i obowiazkowo postawić auto pochylone na lewą stronę. Ja juz po wymianie kolektora i separatora, niestety mech rozkręcał cały przód i demontował rozrusznik, bez tego nie da rady. Nie wiem czy olej dostaje się z odmy, są dwie podłączone do dolotu, jedna bezpośrednio do kolektora wprost na zawory /wstawiłem tam dodatkowy separator/ i drugą podpiętą przed turbiną. Moze dostawać się też z samej turbiny ale trudno to stwierdzic bo odma połączona na dolocie przed nia moze dostarczać tam olej co zafałszuje sytuację. Trzeba by ja było odłaczyc wyczyscić dolot i zobaczyc czy sie pojawi olej na przepustnicy.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2023, 15:54   #64
mondeouser
Avatar mondeouser
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 143
Jak rozrusznik? Chyba kolega się pomylił i chodziło o alternator.
mondeouser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2023, 18:10   #65
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Koledzy żeby wyciągnąć ten kolektor to trzeba przesunąć przewód z klimy. Inaczej się nie da. Ja myślę o tym żeby odkręcić kompresor i może wtedy da się lekko przesunąć ten jeden przewód. Ale na razie to teoria bo nie mam czasu się tym zająć grrr
Stary 18-08-2023, 19:35   #66
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Pewnie tak,u mnie mechanik rozebrał pół auta . Była przy okazji wymieniana na gwarancji pompa wody ,więc nie wiem czy wygodniej było trochę unieść ,czy jak,nie wnikam. Grunt że wszystko działa jak należy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2023, 13:41   #67
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Panowie w fusionie/mondeo to przerąbana robota jak na zdjeciu powyżej. Bez wyjęcia rozrusznika nie da rady tego dolnego separatora wymienić.
Bump:
Napisał mondeouser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie, trzeba odkręcić i rozrusznik i przewody od klimy czyli ściagnać czynnik z układu inaczej bez szansy, ja juz po robocie za miesiac odkrecę przepustnicę i zobaczę jak to działą czy olej spływa. PS alternatora nie trzeba odkręcać, ale chłodnicę trzeba wyjmować lub przesunać czyli przód i tak do rozebrania, cały dzień roboty na warsztacie.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 19-08-2023, 15:35   #68
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Nie powinno być oleju ,u mnie można powiedzieć że sucho,pomijam fakt lekkiego zawilgocenia . Ale czujnik temp na kolektorze suchy,więc jest dobrze. Oleju w silniku też nie ubywa,od ostatniej wymiany ,trzyma praktycznie ten sam stan,przynajmniej ciężko zauważyć na bagnecie,aby coś ubyło.
Stary 19-08-2023, 18:26   #69
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Na tym filmie /1"05"/ widać ile potrafi sie tego oleju pozbierać w tym kolektorze, to jest poszka do której wszystko scieka. Wymiana kolektora nie zmieni tego ze olej sie tam dostaje ale spowoduje że ten olej w momencie ajk auto stoi nie będzie tam czekać na nową porcje tylko spłynie do miski olejowej. Nie bedzie sytuacji ze kolejne porcie sie zbierają i kumulują. Ford fusion ma dodatkowy króciec który gościu pokazuje palcem /koło przepustnicy/ europejskie auta mają podpiete to gdzie indziej w dolocie.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 19-08-2023 o 18:38
Stary 19-08-2023, 18:38   #70
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Mam wymieniony kolektor z separatorem ,więc jest sucho
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
