#61 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Ale w czym problem że wywali błędy? Wywali to skasujesz.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#62 |
![]() Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Żadnych błędów nie pokaże jak odłączysz kostke zasilania. Zawsze takie coś robisz na wyłączonym zapłonie.
#63 | |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
#64 |
![]() Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 143
Jak rozrusznik? Chyba kolega się pomylił i chodziło o alternator.
#65 |
![]() Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Koledzy żeby wyciągnąć ten kolektor to trzeba przesunąć przewód z klimy. Inaczej się nie da. Ja myślę o tym żeby odkręcić kompresor i może wtedy da się lekko przesunąć ten jeden przewód. Ale na razie to teoria bo nie mam czasu się tym zająć grrr
#66 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Pewnie tak,u mnie mechanik rozebrał pół auta
. Była przy okazji wymieniana na gwarancji pompa wody ,więc nie wiem czy wygodniej było trochę unieść ,czy jak,nie wnikam. Grunt że wszystko działa jak należy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka |
#67 | |
Postów: 1,368
Panowie w fusionie/mondeo to przerąbana robota jak na zdjeciu powyżej. Bez wyjęcia rozrusznika nie da rady tego dolnego separatora wymienić.
Bump: Cytat:
#68 |
Postów: 906
Nie powinno być oleju ,u mnie można powiedzieć że sucho,pomijam fakt lekkiego zawilgocenia . Ale czujnik temp na kolektorze suchy,więc jest dobrze. Oleju w silniku też nie ubywa,od ostatniej wymiany ,trzyma praktycznie ten sam stan,przynajmniej ciężko zauważyć na bagnecie,aby coś ubyło.
#69 |
Postów: 1,368
Na tym filmie /1"05"/ widać ile potrafi sie tego oleju pozbierać w tym kolektorze, to jest poszka do której wszystko scieka. Wymiana kolektora nie zmieni tego ze olej sie tam dostaje ale spowoduje że ten olej w momencie ajk auto stoi nie będzie tam czekać na nową porcje tylko spłynie do miski olejowej. Nie bedzie sytuacji ze kolejne porcie sie zbierają i kumulują. Ford fusion ma dodatkowy króciec który gościu pokazuje palcem /koło przepustnicy/ europejskie auta mają podpiete to gdzie indziej w dolocie.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez steell ; 19-08-2023 o 18:38 |
#70 |
Postów: 906
Mam wymieniony kolektor z separatorem ,więc jest sucho
![]() Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka |
