Stary 15-06-2023, 16:28   #191
czajna
Zarejestrowany: 01-06-2023
Model: Focus mk4 kombi
Silnik: 1.5 Ecoblue 120KM
Domyślnie Odp: Dołożenie aktywnego tempomatu. Czy ktoś już to robił ?
Również prosiłbym o sprawdzenie czy u mnie też tylko trzeba dołożyć manetkę na kierownicy (H1BT-9E740-DB) i przeprogramować.
VIN: WF0PXXGCHPLR39843
Dzięki za info
czajna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2023, 17:27   #192
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał czajna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0PXXGCHPLR39843
Brak radaru.
Stary 10-07-2023, 15:35   #193
Deneth22
Imię: Filip
Zarejestrowany: 13-07-2022
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 ecoblue 120km
Cześć, VIN: WF0PXXGCHPKK66536 w swoim focusie dołożyłem już radar i wymieniłem przyciski na kierownicy. Po konfiguracji adaptacyjny tempomat działa, ale bez funkcji lane centering oraz stop&go. Przy próbie włączenia ich forscanem dostaje komunikat o błędnej konfiguracji na module ABS. Wg mnie prawdopodobnie mam nieodpowiednią pompę ABS. Czy ktoś zna numer takiej pompy albo czy ma jakiś inny pomysł czemu to może nie działać.
Dzięki za info
Deneth22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2023, 23:15   #194
awierone
Imię: KAMIL
Zarejestrowany: 04-11-2021
Silnik: 1.5 Ecoblue120
Postów: 19
Witam. Prośba do kolegów. Mam Focusa mk4 z 2018 r. z fabrycznym zwykłym tempomatem, czytaniem ograniczeń, collision alertem i jak dziś palpacyjnie sprawdziłem za grillem jest też radar... Czy do aktywacji aktywnego tempomatu wystarczy zmiana przycisków w kierownicy i programowanie np. forscanem ? Mój vin WF0PXXGCHPJR72487 .Będę wdzięczny za porady. Pzdr
awierone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2023, 06:57   #195
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał awierone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0PXXGCHPJR72487
VIN potwierdza obecność radaru, więc zmiana przycisków i kodowania modułów potrzebna.
Stary 25-08-2023, 14:52   #196
Tracker
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-08-2023
Model: Ford Focus IV
Silnik: 1.5
Witam wszystkich forumowiczów,
Czy mógłbym również poprosić o sprawdzenie w możliwości aktywnego tempomatu i AHB?
Wersja do najbogatszych nie należy, raczej wręcz odwrotnie, ale przed działaniem chciałbym się upewnić u specjalistów.
VIN:WF0PXXGCHPLB30577
Z góry dziękuję za pomoc
Tracker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2023, 15:18   #197
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Nie ma radaru w zderzaku więc trzeba dołożyć
Stary 25-08-2023, 15:24   #198
Tracker
Imię: Darek
Silnik: 1.5
Dziękuję za informację, a jak z automatyczną zmianą świateł?
Stary 26-08-2023, 00:05   #199
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
automatyczne światła długie, czytanie znaków (dwóch rodzajów: ograniczeń prędkości i zakazów), monitoring zmęczenia kierowcy powinno dać się uruchomić w tym focusie
Stary 08-09-2023, 19:19   #200
Areczek112
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.5 ecoblue tdci
Postów: 19
Domyślnie Dołożenie aktywnego tempomatu.
Koledzy mam takie pytanie czy forscanem da się aktywować wszystkie opcje tempomatu aktywnego chce dołożyć kamerę pod zderzakiem i guziki w kierownicy czy ktoś jest w stanie pomóc. Posiadam bogate wyposażenie tytanium kamera w szybie jest znaki drogowe i inne opcje. ?? Dzięki za pomoc.
Areczek112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
