Stary 29-08-2023, 21:05   #71
bartas358
Imię: bartas
Zarejestrowany: 20-11-2019
Model: Ford Mondeo
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wymiana skrzyni biegów manualnej
chciałbym podpiąć się pod temat. Kilka miesięcy temu kupiłem Mondeo Mk4 2,0tdci, rok 2011, polift. Auto fabrycznie było w automacie. Poprzedni właściciel wymienił skrzynię na manualną 7G9R-7002-YF. Mam pytanie w jaki sposób mogę zweryfikować, czy jest ona odpowiednia do tego auta. Pytam dlatego, że zdarza mu się szarpać na dwójce, a z tego co się orientowałem to przyczyną może być źle dobrana skrzynia biegów. Komputer żadnych błędów nie pokazuje.
bartas358 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2023, 19:25   #72
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 66
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
skrzynię masz po numerach patrząc nie od polifta- trzeba poprzestawiać w ustawieniach i w grać odpowiednią kalibrację do takiej skrzyni
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 30-08-2023 o 20:22
Mondus 1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2023, 19:54   #73
bartas358
Imię: bartas
Model: Ford Mondeo
Postów: 4
Dzięki za informację. Orientujesz się może, jaka skrzynia tam powinna być prawidłowo włożona skrzynia? O jakich numerach?
Stary 30-08-2023, 20:01   #74
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Model: mondeo
Postów: 66
będziesz chciał ją zmienić?
najpewniej w takim roczniku to AG9R-7002-KA
Stary 30-08-2023, 20:40   #75
bartas358
Imię: bartas
Model: Ford Mondeo
Postów: 4
Nie będę wymieniać, chciałem się tylko zorientować w temacie. A wiesz może, kto mógłby mi taką kalibrację zrobić w okolicach Poznania?
Stary 30-08-2023, 21:12   #76
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał bartas358 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie automat tu nie wgrywa śię kalibracji do skrzyni
Stary 31-08-2023, 08:01   #77
bartas358
Imię: bartas
Model: Ford Mondeo
Postów: 4
czyli co musiałbym zrobić, żeby nie wymieniać skrzyni?
Stary 02-01-2026, 19:08   #78
j0gurt
Zarejestrowany: 02-01-2026
Model: Ford Mondeo IV
Silnik: 1.8 TDCI 125KM QYBA/KHBA
Domyślnie Dobór manualnej skrzyni biegów
szukam konkretnej informacji o doborze 6-biegowej skrzyni biegów do Forda Mondeo Mk4 (BA7).
Na skrzyni biegów mam oznaczenie: 7G9R-7002-ZF.
Pytania:
1. Czy pasuje tylko wersja ZF, czy też inne (np. BC, YF) są kompatybilne?
2. Jakie różnice między tymi oznaczeniami mają znaczenie przy montażu?
3. Czy są zamienniki z innych roczników, które będą pasować bez modyfikacji?
Z góry dziękuję za pomoc!
j0gurt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2026, 13:55   #79
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Ostatnia litera dowolna. Reszta się musi zgadzać, może są jakieś nowsze zamienne, ale nie mam wiedzy. Niewłaściwa skrzynia może mieć inne przełożenia i sterownikowi silnika będzie to sprawiać problem.
manual , mk4 , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
