Stary 03-11-2013, 09:28   #1
deynio
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: MK5
Silnik: 2,0 TDCI 180 KM automat
Postów: 38
Domyślnie Wymiana skrzyni biegów manualnej
Chciałbym wymienić skrzynię biegów (problemy z 2 biegiem - prawdopodobnie problem tkwi w synchronizatorze) dzwoniłem do serwisu forda celem ustalenia kodu skrzyni po VIN-ie jedyne co udało sie ustalić to kod MMT6 (mechanizm trzywałkowy). Dzwoniąc po ogłoszeniach Aledrogo nikt nie był w stanie dobrać po tym kodzie odpowiedniej skrzyni, czy ktos z kolegów mógłby mi pomóc w ustaleniu kodu. VIN WF0GXXGBBG8L29461
deynio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 09:54   #2
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Domyślnie Odp: Wymiana skrzyni biegów
W każdym aucie miałem problem z trudno włączanym 2 biegiem.Spróbuj z rzadszym olejem.2lata temu podkusiło mnie i zmieniłem w modo olej w skrzyni na mobil 75w90 niby syntetyk.Przez 1 zimę ciężko mi wchodziła 2.Potem się wyrobił.Olejarz nawtykał,mi że to nie wina oleju tylko mojej rozwalonej skrzyni.A ja uważam że może być olej za gęsty,poziom za wysoki albo problem z linkami sterującymi.
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 09:58   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Na allegro pelno anglikow na czesci, szukaj od auta z takim samym silnikiem jak twoj i tyle.
Stary 03-11-2013, 10:31   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
http://www.fotoszok.pl/upload/e9179f2b.jpg
Stary 03-11-2013, 11:02   #5
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
a probowales regulawac na lince?
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 16:34   #6
deynio
Imię: Darek
Model: MK5
Postów: 38
Tak, próbowałem regulować linkę "ruchu bocznego lewarka" takim dynksem - spinką tuż przy mocowaniu od strony silnika. Problem polega na tym że drugi bieg z lekka haczy, przełączając z jedynki na dwójkę i przy redukcji 3 na 2 też czuć opór a przy otwartej szybie słychać dżwięk jakby dochodzący ze skrzyni biegów. Natomiast jak przy przełączaniu odczekam powiedzmy sekundę, to bieg wchodzi idealnie.
Zastanawiam się nad wymianą linek (trochę jakby się przycierały) w serwisie (sklepie) krzykneli 620 zł. bez wymiany.
Stary 02-05-2014, 11:21   #7
deynio
Imię: Darek
Model: MK5
Postów: 38
Linki wymienione w serwisie FORD na nówki (stare były masakrycznie zatarte), jest generalnie lepiej ale dwójka i trójka w dalszym ciągu chaczy (brak płynności zmiany dot. 2-3 biegu)
Więc zdecydowałem się wymienić skrzynię biegów MMT-6 symbol 7G9R-7002-YF.
Szukam w serwisie All…. identycznego symbolu ale bez szans.
Jedyna dostępna skrzynia o podobnym symbolu różni się dwoma ostatnimi literami zamiast YF jest BC.
Stąd pytanie czy będzie pasowała?
Proszę o radę znających temat.
Pozdrawiam.
Stary 02-05-2014, 13:04   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
7G9R-7002-YF , 7G9R-7002-YE , 7G9R-7002-YD , 7G9R-7002-YC , 7G9R-7002-YB , 7G9R-7002-YA , AG9R-7002-YCG , RM7G9R-7002-YF
Od: 19-02-2007 2.0L Duratorq-TDCi (130PS) - DW
Od: 19-02-2007 2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - DW
to są skrzynie takie same do ciebie
7G9R-7002-BC - do benzyny
Od: 19-02-2007 2.0L Duratec FFV DOHC (145PS)
Od: 19-02-2007 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4
Stary 02-05-2014, 17:34   #9
deynio
Imię: Darek
Model: MK5
Postów: 38
Czyli każda z tych symboli skrzyni przez Ciebie wymienionych, można w ciemno kupować.
A tak na marginesie to czym oprócz symbolu one się różnią, przełożenia, dwuwałkowa, trzywałkowa?
Pozdrawiam i dziekuję za odpowiedż.
Stary 02-05-2014, 18:06   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
są to skrzynie do twojego auta z tym samym przełożeniem, a czy w ciemno to zależy czy sprawne,
manual , mk4 , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
