Stary 08-11-2023, 13:48   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Przegrzanie silnika 1.6 ecoboost
należy współczuć bo brzmi że to koniec silnika.
Stary 08-11-2023, 21:08   #12
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Domyślnie Odp: Kontrolka check engine po przegrzaniu silnika
Napisał Meithiti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy po tak krótkim czasie przegrzania mogło coś się zepsuć ? Możliwe, że kontrolka zniknie następnego dnia ?
Jeśli auto jest po akcji serwisowej to jeśli zabezpieczenie zadziałało prawidłowo to powinno być ok (jest dosyć "agresywne"). Jest gdzieś wyciek płynu?
Możliwe, że kontrolka się pali od zabezpieczenia i zgaśnie za kilka dni jeśli poziom płynu i temperatury będą ok. Czy jeździ prawidłowo?
Stary 08-11-2023, 23:02   #13
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
wątpię. jeśli nagle ubyło tak dużo płynu to znaczy że poszedł przez głowicę.
chyba że gdzieś ucieka sam. zalać, poczekać tydzień. jak nie zniknie (przy aucie które stoi i silnik nie chodzi) to głowica
Stary 09-11-2023, 08:13   #14
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,593
Raczej blok, nie głowica
Stary 09-11-2023, 18:29   #15
Meithiti
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 07-11-2023
Model: Focus mk3
Postów: 6
Następnego dnia kontrolka check engine zniknęła jednak płyn chłodniczy wycieka. Byłam u mechanika który ustalił, że wyciek jest w okolicach pompy wody.
Bump:
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, jeździ prawidłowo, następnego dnia kontrolka znikła, jednak płyn wycieka w okolicach pompy wody
Meithiti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:13.
