Stary 12-06-2020, 11:09   #1
Piottrek21
Zarejestrowany: 12-06-2020
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Domyślnie Przegrzanie silnika 1.6 ecoboost
Cześć,
W zeszły piątek strzelił mi wąż od chłodnicy w focusie 1.6 150km ecoboost. Uleciał cały płyn, a temperatura poszła w górę na maksa.
Wymieniłem wężyk na trasie, dolałem płynu i gdzieś po 2-3 godzinach jechałem dalej.
Aktualnie ubywa płyn z chłodnicy, ale nie jest to ubytek ogromny, jednak po każdej jeździe jest poniżej minimum, gdy odkręcam korek to płyn wraca.
Miałem podłączony komputer, silnik nie wykazał żadnych błędów. Podczas jazdy nie zauważyłem spadków mocy, auto jeździ normalnie. Kazali mi sprawdzić czy puchną węże - nic się z nimi nie dzieje. Temperatura trzyma się teraz na poziomie 90 stopni i nie rośnie.
Niemniej kontaktowałem się z mechanikiem i on twierdzi, że te silniki są bardzo wrażliwe na przegrzanie i najprawdopodobniej silnik będzie do wymiany, ale oddaję auto na warsztat dopiero w środę i wówczas będą mogli dokładnie sprawdzić. Na ten moment auto stoi już prawie tydzień, nie jeżdżę nim. Odpala normalnie.
Moje pytanie brzmi, czy naprawdę muszę spodziewać się najgorszego? Jeśli miał ktoś taki przypadek to prosiłbym o podzielenie się doświadczeniem.
Piottrek21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 12:23   #2
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,791
Domyślnie Odp: Przegrzanie silnika 1.6 ecoboost
tak, możesz się spodziewać.
pełno tematów na forum, poczytać - była wada fabryczna tych silników z pierwszych roczników, była masowa akcja serwisowa na układ chłodzenia.
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 12-06-2020 o 12:30
Stary 14-06-2020, 14:21   #3
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
Mechanik może mieć rację, te silniki są faktycznie wrażliwe i potrafią wymagać wymiany po przegrzaniu, ale niekoniecznie musi tak być.
To, że na ciepło poziom jest niższy i po odkręceniu korka / wyrównaniu ciśnienia "wraca" to jeszcze nie jest objaw awarii. Chyba, że wraca go mniej i musisz dolewać.
Nie martw się na zapas, dowiesz się w przyszłym tygodniu.
_Big_Mac_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2023, 19:01   #4
Meithiti
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 07-11-2023
Model: Focus mk3
Postów: 6
Domyślnie Kontrolka check engine po przegrzaniu silnika
Dzisiaj jadą autostrada zapalił się komunikat z informacją przegrzania silnika, auto zostało natychmiast zatrzymane na poboczu i został zgaszony silnik. Po otworzeniu maski okazało się, że była mała ilość płynu chłodzącego. Po odczekaniu ok 30 minut aby wszystko się schłodziło został dolany płyn chłodniczy, silnik już się nie dusił i nie było już informacji o przegrzaniu i można było kontynuować jazdę. Jednak kontrolka check engine dalej się świeci. Czy po tak krótkim czasie przegrzania mogło coś się zepsuć ? Możliwe, że kontrolka zniknie następnego dnia ?
Meithiti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2023, 20:01   #5
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Kontrolka check engine po przegrzaniu silnika
Niech zgadnę, 1.6 ecoboost a nie wolnossak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2023, 20:17   #6
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,216
Napisał Meithiti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli kolega ma rację, że to Ecoboost to raczej najpierw się zepsuło, później ubyło płynu a potem się zgrzał. Jak nie wiesz jaki tam masz silnik, to napisz jaką ma moc na podstawie dowodu rejestracyjnego.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2023, 20:18   #7
Meithiti
Imię: Paulina
Model: Focus mk3
Postów: 6
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak dokładnie 1.6 ecoboost
Stary 07-11-2023, 20:22   #8
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,216
Kiepska sprawa i kosztowna. Przejrzyj forum.
Stary 07-11-2023, 20:23   #9
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,592
No to polecam poczytać o przegrzanych 1.6EB, zapewne pęknięta tuleja cylindra. Dobrze zrobiona naprawa z zamknięciem bloku obecnie to pewnie z 15k +
Stary 07-11-2023, 22:52   #10
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
U mnie jak płyn uciekał, to było uszkodzone złącze wąskiego przewodu w prawej strony silnika, ktoś wciskał łapy i poniszczył wyginając.
Ponad rok dolewałem i szukałem. Czasem nie ubywało.
Delikatnie się pociło, nie widać było śladów i nie śmierdziało.
Wyszło jaw jak już na stałe się rozłączyło, więc nie zawsze jest źle. ...Uff
§23
Ostatnio edytowane przez BobMF ; 07-11-2023 o 22:53 Powód: Bo...
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
