Stary 12-11-2023, 22:37   #51
krzysiek.nazwisko
Zarejestrowany: 26-09-2023
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Odp: Ford focus błąd P0420 tylko latem
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
katalizator pewnie przytkany
dlaczego tylko latem nie wiem
zanim wyskoczy check komputer analizuje kilkadziesiąt pomiarów dlatego dopiero po 500 km wyskakuje bład
hej, serio tak jest? niektorzy piszą że im p0420 wyskakuje po kilkudziesieciu km po skasowaniu, u mnie wyskoczył ponownie po około 750km.
Jakby tak bylo jak mowisz to znaczyloby ze ten błąd mam caly czas - nie zdążył zostać zdiagnozowany? Ale mechanik mowil że temperatura w katalizatorze spadła po przepaleniu z domieszką do paliwa - to u mnie pomaga na te okolo 750km.
krzysiek.nazwisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2023, 11:22   #52
Whateveer
Zarejestrowany: 22-12-2021
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 28
Domyślnie Odp: Błąd P0420 1.0 EB wymiana katalizatora - wzrost spalania
też miałem ten błąd... odkąd zmieniłem Paliwo z orlenu 95 na Shel V power 95 to błąd nie wraca
Whateveer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2023, 22:05   #53
krzysiek.nazwisko
Silnik: 1.6 benzyna
tankuję tak samo, wiec raczej to nie kwestia paliwa ... jak nie pomoże wymiana sondy lambda to pozostanie wymiana katalizatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2023, 09:01   #54
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
pisałem już o błedzie 1.0 P0420 kilka razy, powodów może być kilka
1. uszkodzony kat
2. uszkodzona sonda
3. błędny odczyt sondy przez PCM (nawet po jej wymianie).
Z moich doświadczeń na 10 przypadków P0420 wariant występuje:
1. 1 na 10 aut
2. 2 na 10 aut
3. 7 na 10 aut
Zacząłbym naprawe od końca 3.. 2.. 1...
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2023, 12:42   #55
sir_ryszard
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-03-2021
Model: C-Max
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 14
Witam serdecznie
Posiadam Forda C-Max 2013 1.0 ecoboost 124km i mam ten problem od lekko ponad roku. Czyli jeżdżę z kontrolka check engine. Wielokrotnie błąd po kasowaniu powracał, układ katalityczny P0420. Katalizator został zregenerowany, czyli zastąpienie starego wkładu nowym i kiedy check zapalał się po miesiącu jazdy, tak na zdegenerowanym wytrzymał z 3-4 miesiące. Niestety tam była usługa bez faktury, a cały koszt z demontażem, montażem 1600zl. Sond lambd nie były wymieniane, czy też jedna z nich, samochód pali w mieście swoje 7-9 litrów, olej ma (chociaż bardzo cienkie te pieronstwo jak woda niemal). Też mówiono mi po 2-3 kasowaniach, że słabej jakości paliwo, czy przepalić na dłuższym dystansie. To nic nie daje, check jest już stały i oby nie miał tylko związku z defektem silnika. Stacja kontroli na razie nie widzi problemu ze spalinami. Szkoda tylko pieniędzy wydanych, bo najwyżej z sonda będzie można w najbliższym czasie spróbować. Widzę problem jest mocno Wam znany.
sir_ryszard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2023, 15:20   #56
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,801
Napisał sir_ryszard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wysiliłeś się choć trochę, żeby poczytać ?
od wymiany sondy (lub sond) przed katem się zaczyna w ogóle.
Stary 14-12-2023, 20:55   #57
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co zrobić aby ustrzec się tego albo jak wymienić prawidłowio sonde ?
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2023, 23:57   #58
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
OK
chciałem się dowiedzieć za co 7 na 10 przypadków PCM błędnie odczytuje sonde
Stary 26-01-2024, 08:40   #59
krzysiek.nazwisko
Silnik: 1.6 benzyna
1. uszkodzony kat
2. uszkodzona sonda
1. 1 na 10 aut
2. 2 na 10 aut
3. 7 na 10 aut
hej @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , w tym 3cim przypadku (7 na 10 aut) kazdy mechanik sobie z tym poradzi? Co to oznacza tak dla laika? Czemu PCM błędnie odczytuje sonde?
pozdrawiam,
Krzysiek
Stary 28-05-2024, 11:01   #60
Bartik
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2024
Silnik: 1.0
Domyślnie 1.0 2014 - Katalizator
Cześć, zaznaczę, że to mój pierwszy post na fcp.
Temat jest następujący, kupiłem focusa, po kilkuset km wyświetlił się żółty check engine. poza tym auto działa dobrze.
Udałem się do warsztatu, gdzie zdiagnozowano sondę za katem.
Błąd usunięto i wrócił po 60 km.
Inny warsztat stwierdził sondę przed katem. Auto zabrano na dłuższą jazdę testową przy podłączonym komputerze. Otrzymałem zwrotkę, że przedmuchali układ, a parametry wróciły do normy i mogę odebrać swojego focusa.
Niestety błąd wrócił.
Przy ponownym podłączeniu do komputera usłyszałem, że wyskakuje sonda, jednak ona działa. Zalecono wymianę katalizatora.
Skontaktowałem się z innym warsztatem, który specjalizuje się w układach wydechowych. Usłyszałem, że najlepiej kompleksowo sprawdzić auto komputerem, badaniem spalin i oględzinami kata. Sugerowano układ dolotowy czy świece. Ewentualny koszt takiej diagnozy ok 350 pln.
Zatem, czy ktoś może poradzić co robić, i w która iść stronę? Wymieniać, diagnozować?
Bartik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
katalizator , sonda , sonda lambda , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
