#21 |
![]() Imię: rafał
Zarejestrowany: 30-07-2021
Model: fOCUS mK3
Silnik: 1.0 Ecoboost
Próbowałem emulator i do tej pory nic nie pomogło. Mam Focusa 1.0. W maju kupiłem i pierwszy raz check engine wyrzuciło po 500km. Podejrzewam, że komis specjalnie wykasował tymczasowo... Zalecano mi w warsztacie dobre rozgrzanie katalizatora na jakiejś ekspresówce - nic nie pomogło. Założony był teraz emulator - wrócił błąd po 100km. W warsztacie później był jeszcze zawężany komin przy sondzie (czy coś w tym stylu), aby jeszcze bardziej odsunąć ją od spalin i to samo - wrócił po 100km. Chyba muszę się pogodzić i jeździć z tą kontrolką bo wymiana katalizatora drogo, a niektórzy piszą, że na zamiennikach check wraca po 2-3 tys km. Jedyne co to ostatnio robiłem do Chorwacji 1500km i na miejscu sam z siebie zniknął po czym po 100km wrócił. W drugą stronę to samo 1500km i na następny dzień zniknął bez kasowania. Może rzeczywiście rozgrzanie kata przy 140/150 km/h na tak długiej trasie tymczasowo pomogło...
#22 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 71
I ja borykam się z tym błędem.
Rok temu na przeglądzie gość powiedział, że spaliny cos za duże wyszły ale puścił- kontrolka check się jeszcze nie świeciła. Potem stopniowo zapalała się i po tankowaniu na stacji shell gasła. Od jakiegoś miesiąca jest ze mną już codziennie i tak sobie jeździmyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Silnik pracuje jak zawsze, spalanie też jest jak zawsze. Wczoraj przejechałem 120km z obrotami powyżej 4tys ale nadal się świeci. Strzelam, że katalizator wyzionął ducha i tegorocznego przeglądu już nie przejdę. Czy zna ktoś jakiś warsztat w Krk, który się zajmuje katami? Najlepiej jakby wrzucili oryginał używany. Ewentualnie poczytałem o magicznym środku od Liquid Molly do czyszczenia katalizatorów ale mam mieszane uczucia do takich wynalazków...a może ktoś stosował?
Fiesta MkIII-->Fiesta MkIII-->Mondeo MKI-->Mondeo MKI-->Mondeo MKII-->Mondeo MKIII-->Focus MKIII
#23 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-01-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0
Postów: 6
W Focusie 1.0 2013r 105 tys przebiegu, w lato wyskoczył check P0420 bank1, usunąłem i po 500km powracał, na wykresach jakby sondy działały dobrze, i tak wyskakiwał błąd kilka razy, jak się zrobiło zimno przejechałem już ponad 2 tys km i nie ma błędu. Moje pytanie co jest przyczyna ze latem katalizator lub tylna sonda źle działają czy może być jakaś inna przyczyna tego. Samochód normalnie jeździł jak i z błędami i jaki i bez. |
#24 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
katalizator pewnie przytkany
dlaczego tylko latem nie wiem zanim wyskoczy check komputer analizuje kilkadziesiąt pomiarów dlatego dopiero po 500 km wyskakuje bład |
#25 |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2015
Silnik: 1.0
Hej, czy wyskakujący błąd P0420 może być również spowodowany ze jedna ze świec jest w oleju? Podobno z silnikiem wszystko jest ok, kompresja ok i podobno przy wymianie oleju któremuś z mechaników musiał jakoś olej tam polecieć.
Pierwsza sonda wymieniona i błąd powraca dalej. |
#26 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,801
kat kaput albo kolejne sondy.
pełno tematów o tym na forum |
#27 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
W tym aucie sondy są dosyć delikatne i często padają. Jeśli całkiem padnie sonda wtedy pokazuje błąd czujnika O2, szczerze mówiąc nigdy nie widziałem takiego bledu do drugiej sondy, zawsze pierwszej. Niestety zadko padają całkowicie a jedynie oszukują pomiar, w takim wypadku pokazuje błąd p0420. Niestety aby usunąć ten błąd trzeba mieć sporo szczęścia.
W każdym sterowniku silnika ECU pobiera info tylko z pierwszej sondy i na jej podstawie jest ustawiany np kąt zapłonu. Druga sonda jest typowo diagnostyczna i jest to jej jedyna rola, ma sprawdzać działanie pierwszej, nie ma absolutnie żadnej innej roli dlatego można ją całkowicie wywalić i auto bedzie chodziło normalnie ponieważ wszelkie odczyty do pracy silnika są pobierane z sondy pierwszej. Między innymi dlatego w modzonych układach wydechowych druga sonda nie występuje a żeby nie było checku na licznika wycina się ją z softu. Temat sąd jest taki sam w każdej marce, ford nie odstaje tutaj niestety od reszty. Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 12-04-2022 o 23:14 |
#28 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-09-2020
Model: Ford Focus/Fiesta
Silnik: 1.0 125/1.0 95
Rocznik: 2014/2020
Postów: 60
Panie i Panowie, staje przed tematem wymiany kata i sondy. Niestety przy 100k zaczyna rzucać błędami. ASO wyceniło naprawę na 7500.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukam osób, które wymieniały to ustrojstwo w Krakowie i ma do polecenia jakiś warsztat (tańszy).
#29 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2023
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0
Witam! Panowie i Panie, czy w końcu ktoś wymyślił sposób na ten błąd? Ja również się borykam z tym problem i już ręcę opadają. Pojawił się błąd w zeszłym roku. Świece wymienione zaraz po tym. Potem kanał dolotowy (diagnoza ASO: nieszczelność i wadliwy akumulator...). Następna diagnoza zaprzyjażnionego warsztatu - sonda za katalizatorem. Wymieniona sonda i błąd znów się pojawił (80km po wyjechaniu z warsztatu). Teraz inny warsztat twierdzi, że weźmie na diagnostyke bo znają problem i prawdopodobnie to KAT do wymiany. Czy to faktycznie coś da? Niestety nie znalazłem informacji, by wymiana KATa coś faktycznie dała. Może emulator błędu?
#30 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Niestety, w moim przypadku skończył się katalizator i konieczna była wymiana na nowy. Po prostu w środku był rozsypany.
| Tagi |
| katalizator , sonda , sonda lambda , spalanie |
