#51 | |||||
![]() Zarejestrowany: 22-06-2023
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
#52 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
Chodziło o nabój który wypina pas. Przepaliły się oporniki i trzeba było włożyć nowe. Naprawa tego mechanizmu kosztowałaby podobno kilka tysięcy.
#53 |
Postów: 9,102
Kolega nadal pisze błędnie, a w zasadzie bez sensu.
W ramach aktu łaski dla kolejnych poszukiwaczy powodów usterki. Napinacz pasa wystrzelony, lub uszkodzony. Kwalifikujący się do wymiany. Zintegrowany z zapięciem pasa. Naprawa czegokolwiek, tylko dla "odważnych" i oby rodzina nie musiała sprawdzać kto zapłaci za źle dobrane wartości rezystorów, źle dobrane rezystory , czytaj "do innych zakresów warunków pracy". Wymiana na nowy, zgodnie ze sztuką. Wymiana na używkę, jak nie generuje błędu po wymianie, nielegalna, ale praktykowana i można przyjąć że bardziej bezpieczna od naprawy. |
#54 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Używany pas zawsze można kupić, nowy kosztuje 2k pln. |
#55 | ||
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
Widzę że jeden ekspert lepszy od drugiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#56 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-05-2017
Silnik: Benzyna 2.0 145KM
Postów: 34
Witam forumowiczów,
Dopadło i mojego mondka, kontrolka poduszek świeci się od tygodnia. W Forscanie błąd U3000:00-88. Z tego co wyczytałem to kontrolka może się zapalić przy wielu przypadkach (problem z poduszkami, napinacze pasów, moduł sterujący). Czy w Forscanie da się sprawdzić co konkretnie padło ? Jeżlei tak to prośba o wskazanie jak uruchomić taką diagnostykę w programie. Udało mi się zczytać parametry PIDw module RCM. Czy z nich coś niepokojącego jesteśmy w stanie wyczytać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#57 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Generalnie U3000 może być w prawie każdym module i oznacza, że moduł właśnie jest w trakcie "umierania"... Czyli trzeba raczej będzie go wymieniać na inny...
#58 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 34
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Dzięki za szybką odpowiedź. Tak błąd wyskakuje w module RCM. Prośba jeszcze o info czy chodzi o ten moduł który zlokalizowany jest w tunelu między przednimi siedzeniami ? PS. Przeczytałem że we wczesnych latach produkcji tego modelu była przypadłość ze trzymanie tel w miejscu na napoje powoduje uszkodzenie tego modemu. Czy faktycznie to mogło być przyczyną ? I czy auto z 2009 jeszcze było podatne na tę usterkę ? Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-02-2024 o 10:24 |
#59 | |
![]() Imię: Przemek
Postów: 34
Ponadto tam sa różne nr na tym. Potrzebuję takiego o nr: 7S7T 14B056 AD. Wspomoże kto gdzie można kupić taki moduł ? |
#60 | |
Postów: 9,102
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie wiem jak kolega nie umiał znaleźć po numerze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
| Tagi |
| mondeo mk4 |
