Stary 18-11-2023, 18:33   #51
Demirion
Zarejestrowany: 22-06-2023
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszki powietrznej
To jak jest z tym pasem? Sprawny, czy coś nie tak?
Sam pas jest sprawny ale podobno coś z czujnikiem jest nie tak.
Skoro "Pan" mechanik tak powiedział, to kupuj klamrę i wymieniaj. Na fcp tracisz tylko swój czas. Cenny zapewne. Chociaż, jak już Ci próbowano wytłumaczyć, nie w klamrze tkwi Twój problem, jeno w pasie. Jeśli w ogóle tam, bo "Pan" mechanik tajemniczy i nie udostępnia klientom odczytanych kodów błędów
Udostępnił ale nie pamiętam co dokładnie było napisane, na pewno pojawiło się słowo belt.
Proszę przeczytać jeszcze raz swoje tu wypowiedzi oraz moją na nie odpowiedź. I powtarzać tę czynność aż do zrozumienia, że odpowiedź była aż nader grzeczna (choć oczywiście nieco uszczypliwa...) jak na poziom (merytoryczny i językowy) pytania.
Bardzo przepraszam że nie dostosowałem poziomu merytorycznego i językowego pytania do oczekiwań Szanownego Kolegi i jednocześnie dziękuję za nader grzeczną odpowiedź. Mimo wszystko pragnę zaznaczyć że przeczytałem jeszcze raz mój post i nadal nie widzę usprawiedliwienia dla łagodnie rzecz ujmując uszczypliwej odpowiedzi Kolegi.
Napinacze były zintegrowane z klamrą pasa ponad jakieś 20 lat temu... Ostatnie takie konstrukcje zdaje się w Escorcie w przypadku Forda...
Tyle na temat poziomu merytorycznego "mechanika" - z dokładnością do umiejętności zrozumienia jego wypowiedzi przez szanownego Kolegę...
Na pewno w komunikacie pojawiło się słówko belt które z tego co mi wiadomo oznacza pas. Czego to dokładnie dotyczyło nie jestem w stanie powiedzieć, powtórzyłem tylko to co mi mechanik powiedział ale możliwe że coś przekręciłem. W następnym tygodniu jadę na naprawę więc wtedy będę w stanie powiedzieć więcej.
W humorze jestem i byłem - znakomitym.
Zgadzam się z tym, zabawny z Ciebie gość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Demirion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2023, 15:16   #52
Demirion
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
Chodziło o nabój który wypina pas. Przepaliły się oporniki i trzeba było włożyć nowe. Naprawa tego mechanizmu kosztowałaby podobno kilka tysięcy.
Stary 27-11-2023, 15:34   #53
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,101
Kolega nadal pisze błędnie, a w zasadzie bez sensu.
W ramach aktu łaski dla kolejnych poszukiwaczy powodów usterki.
Napinacz pasa wystrzelony, lub uszkodzony.
Kwalifikujący się do wymiany.
Zintegrowany z zapięciem pasa.
Naprawa czegokolwiek, tylko dla "odważnych" i oby rodzina nie musiała sprawdzać kto zapłaci za źle dobrane wartości rezystorów, źle dobrane rezystory , czytaj "do innych zakresów warunków pracy".
Wymiana na nowy, zgodnie ze sztuką.
Wymiana na używkę, jak nie generuje błędu po wymianie, nielegalna, ale praktykowana i można przyjąć że bardziej bezpieczna od naprawy.
Stary 27-11-2023, 16:48   #54
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napinacz pasa wystrzelony, lub uszkodzony. Kwalifikujący się do wymiany. Zintegrowany z zapięciem pasa.
W tych autach napinacz jest zintegrowany z pasem a nie z zapięciem. W zapięciu jest tylko czujnik zapięcia pasa.
Używany pas zawsze można kupić, nowy kosztuje 2k pln.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2023, 19:44   #55
Demirion
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
Widzę że jeden ekspert lepszy od drugiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może właśnie o ten czujnik chodziło mojemu mechanikowi.
Nie ma co się z tym bawić, oporniki znacznie tańsze.
Stary 28-12-2023, 13:12   #56
Pb55
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-05-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: Benzyna 2.0 145KM
Postów: 34
Witam forumowiczów,
Dopadło i mojego mondka, kontrolka poduszek świeci się od tygodnia.
W Forscanie błąd U3000:00-88.
Z tego co wyczytałem to kontrolka może się zapalić przy wielu przypadkach (problem z poduszkami, napinacze pasów, moduł sterujący).
Czy w Forscanie da się sprawdzić co konkretnie padło ?
Jeżlei tak to prośba o wskazanie jak uruchomić taką diagnostykę w programie.
Udało mi się zczytać parametry PIDw module RCM.
Czy z nich coś niepokojącego jesteśmy w stanie wyczytać?
Pb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2023, 20:42   #57
Postów: 18,073
Napisał Pb55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....W Forscanie błąd U3000:00-88.
"Nieco" istotniejsze (od tego "w FORScanie"...) jest w jakim module ten błąd U3000 jest... Bo jeśli w RCM (sterowniku poduszek) to "oj niedobrze, niedobrze"...
Generalnie U3000 może być w prawie każdym module i oznacza, że moduł właśnie jest w trakcie "umierania"... Czyli trzeba raczej będzie go wymieniać na inny...
Stary 29-12-2023, 13:16   #58
Pb55
Imię: Przemek
Model: Mondeo MK4
Postów: 34
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Dzięki za szybką odpowiedź.
Tak błąd wyskakuje w module RCM.
Prośba jeszcze o info czy chodzi o ten moduł który zlokalizowany jest w tunelu między przednimi siedzeniami ?
PS. Przeczytałem że we wczesnych latach produkcji tego modelu była przypadłość ze trzymanie tel w miejscu na napoje powoduje uszkodzenie tego modemu.
Czy faktycznie to mogło być przyczyną ? I czy auto z 2009 jeszcze było podatne na tę usterkę ?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-02-2024 o 10:24
Stary 05-02-2024, 13:43   #59
Pb55
Imię: Przemek
Model: Mondeo MK4
Postów: 34
Pytanie gdzie taki moduł kupić bo tak po prostu w internecie nie za bardzo są dostępne.
Ponadto tam sa różne nr na tym.
Potrzebuję takiego o nr: 7S7T 14B056 AD.
Wspomoże kto gdzie można kupić taki moduł ?
Stary 05-02-2024, 13:57   #60
Antej
Postów: 9,101
7S7T 14B056 AD.
ten też jest ok
nie wiem jak kolega nie umiał znaleźć po numerze
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
