#121 | |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 11-09-2022
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 8
#122 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Mierz między przewodem zasilającym a masą samochodu, lub biegunem ujemnym akumulatora. Oczywiście przy wyłączonym grzaniu szyby.
#123 | |
![]() Imię: Dawid
Postów: 8
Dzięki, posprawdzam w weekend. |
#124 |
![]() Imię: Dawid
Postów: 8
Sprawa dotyczy MK4,
załączam zdjęcia, może ja nie na te wtyki patrzę? ktoś powie czy to są od podłączenia szyby, oraz do czego jest ta opisana nr 3? Dzięki |
#125 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-01-2023
Model: mk4
Postów: 15
Witam!
Po roku czasu ponownie stałem się posiadaczem mondeo mk4 i niestety ale dzisiaj zauważyłem że przednia szyba kompletnie nie grzeje. Pare lat temu miałem inne mondeo i ewidentnie szyba była do wymiany ponieważ grzanie szyby wyglądało jak zebra albo kod kreskowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tutaj jest kompletnie trup. Wyczytałem że najlepiej sprawdzić bezpieczniki, wtedy przekaznik , a nastepnie wyczyścić wtyczki bo lubią sie zabrudzić. Bezpieczniki sprawdziłem i działają ( F34 ,F35, F36), przekaznik wyczyściłem ale nie wiem jak go sprawdzić ? Wtyczki to co zaznaczyłem na zdjęciu czy to są one ? jest możliwe że obie sie zabrudziły ? Jak wcisne włącznik od szyb wcisne to zapala sie led ale nic sie nie dzieje. |
#126 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Jeszcze może być kwestia słabego akumulatora.
#127 |
![]() Imię: Artur
Model: mk4
Postów: 15
właśnie sprawdziłem i aku ma 12.5V wiec chyba ok ?
Jak ja mam ściągnąć to podszybie żeby dostać sie do tych kostek skoro blokują mi wyjęcie wycieraczki ? Widziałem filmik jak gościu sprawdzał to w galaxy i tam jest spoko bo wystarczy wyciągnąć kratki a w mondziaku już nie jest tak łatwo. Te zdjęcia która wrzuciłem to rozumiem że te kostki są od czegos innego ? |
#128 |
![]() Imię: Artur
Model: mk4
Postów: 15
dla zainteresowanych , dzisiaj odebrałem auto od elektryka , okazało się że masa była nie dokręcona dobrze i obie kostki na podszybiu były przegnite - szyba działa
#129 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
W którym miejscu była niedokręcona masa?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#130 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Masa jest za schowkiem na okulary/oświetleniem kabiny. Choć u mnie też były niedokręcone przez co przegrzane i przepalone.. ale po odnowieniu nie działa nadal.
