Stary 20-03-2023, 12:14   #41
ziobroo
Zarejestrowany: 07-05-2022
Model: Ford S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 9
Domyślnie Odp: Wymiana modułu BCMi- jaki na podmianę
Dziękuję za odpowiedzi. Chciałbym poszukać kolegów z Gdańska albo okolic w woj. pomorskim do programowania BCM Forda. Trochę błądzę po forum i nie wiem jakiego wątku szukać.
Z góry dziękuję za jakąś wskazówkę.
ziobroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2023, 17:45   #42
Dynia
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 44
Witam wszystkich :-)
Nie wiem gdzie sprawdzić jaką wersję mam BCM. Czy mógłbym prosić o rozkodowanie z VIN: WF0SXXGBWS6P79142.
Z góry bardzo dziękuje.
Przy okazji zastanawiam się czy może mam jakieś opcje nie włączone przez fabrykę, a wystarczy tylko "odkliknąć".
Mam zwykły licznik ale ten większy (nie wiem jak się fachowo nazywa) i jego menu jest bardzo ubogie co trzeba zrobić i czy w ogóle jest opcja aby było bardziej rozbudowane.
Czy jest konieczność wymiany BCM-a, licznika czy coś jeszcze. Myślę nad wymianą na Covers ale czy to coś da poza tym że wyświetlacz będzie kolorowy ??
Również zastanawiam się czy jest możliwość w S-Max z 2006r w jakiś sposób aktywować lub dołożyć funkcję automatycznego ryglowania drzwi po ruszeniu. Można znaleźć wiele instrukcji do mondeo jak w magiczny sposób aktywować (poprzez sekwencję "ruchów") ale na S-Maxa to nie działa. Czytałem kilka tematów na ten temat ale żaden chyba w 100% nie odpowiedział na to pytanie.
Dziękuje i pozdrawiam
Dynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2023, 10:06   #43
polop_76
Zarejestrowany: 14-11-2017
Model: c max
Silnik: 1,6
Domyślnie wymiana modułu BCM AG9T-14A073-AD - zamiennik
mam zalany moduł Bcm o numerach AG9T-14A073-AD
jakie moduły będą zamienne ? nie mogę nigdzie kupić takiego jak mój
z góry dziękuję za podpowiedź
polop_76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2023, 13:49   #44
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: wymiana modułu BCM AG9T-14A073-AD - zamiennik
Napisał polop_76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AG9T-14A073-AD jakie moduły będą zamienne ?
Na pewno takie:
AG9T-14A073-Ax
AG9T-14A073-Bx
AG9T-14A073-Cx
AG9T-14A073-Dx
x-dowolna litera
UWAGA: Musi być "A" na początku!
Stary 08-12-2023, 19:01   #45
rem1310
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 13-04-2013
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
Domyślnie Moduł komfortu.
Witam jak dobrać moduł komfortu do auta , aktualnie mam moduł o numerach BG9T-14A073-AH czy będą pasowały jakieś inne oznaczenia do S-Maxa rok
produkcji 2011. 2.0 163 km.
rem1310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2023, 16:34   #46
tpjpcmax
Imię: tpjp
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: S-MAX
Witam. Mam zalany płynem do spryskiwaczy moduł BG9T-14A073-DH w S-MAXie 2.0 TDCI 140KM z 2011r. Zamówiłem już z końcówką CH. Z tego co wyczytałem na forum powinien pasować. Czy któryś z kolegów może polecić jakiś warsztat, kogoś, kto ogarnie programowanie modułu we Wrocławiu lub okolicy?
tpjpcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2023, 23:13   #47
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Troche dalej kolo Poznania , Kolega z forum robi to bezproblemu
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2023, 13:35   #48
Postów: 18,052
Napisał tpjpcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... kogoś, kto ogarnie programowanie modułu we Wrocławiu lub okolicy?
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z Wrocławia. Bardzo jest zajęty, ale powinno się jednak udać jakoś umówić...
Stary 19-03-2024, 07:30   #49
Dzikigin
Zarejestrowany: 27-04-2022
Model: S-max
Silnik: Benzyna
Domyślnie Moduł komfortu bcm AG9T-14A073-AD
Witam forumowiczów,
Mój pierwszy post, proszę o wyrozumiałość😉. Pacjent to Smax z 2010 sprowadzony z Niemiec Nie działa ryglowanie klapki wlewu paliwa, elektryk stwierdził, że to wina modułu bcm. Model modułu w aucie to AG9T-14A073-AD. Nie wiem czy to oryginalny, moduł czy był wymieniany. Czy ktoś jest w stanie pomóc i sprawdzić po nr VIN jaki moduł oryginalnie był zamontowany w aucie i ewentualnie jakich modelów modułów szukać na podmianę. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Dzikigin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2024, 08:00   #50
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Moduł komfortu bcm AG9T-14A073-AD
Z tą podmianą może nie być tak prosto. Nie jestem pewien, ale już chyba jak w polifcie trzeba ten moduł sparować z PCM i ABS u kogoś posiadającego odpowiedni sprzęt.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
