Stary 12-06-2014, 16:16   #1
ToszS
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: c-MAX
Silnik: 1.0 EB
Domyślnie Wymiana modułu BCMi - jaki na podmianę
Mam problem z ryglowaniem klapki wlewu paliwa. Polega to na tym że klapka jest ryglowana prawidłowo, ale po otwarciu auta nie odryglowuje się - nie ma napięcia na wtyczce Z schematów wynika że przekaźniki od tego są w BCM. Niestety nie potrafię zidentyfikować które to są po jego rozebraniu. Mam również problem z nie działającymi przeciwmgielnymi z przodu - instalacja jest sprawna ale przekaźnik w BCM od przeciwmgielnych nie załącza się mimo ze na desce rozdzielczej kontrolka zapala się i też nie wiem który to jest.
Dlatego mam pytanie czy posiada ktoś schemat BCM w wersji 7G9T-14A073-AD albo chociaż zdjęcie górnej płytki z przekaźnikami - kupiłem auto i wygląda że ten sterownik był naprawiany, i że górna płytka nie jest orginalna chyba była wymieniana. Alternatywnie pytanie jaki moduł kupić na podmianke - nigdzie nie udało mi się znaleźć z końcówka AD - czy mogę zastosować z inną końcówką symbolu - na co to ma wpływ?
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez ToszS ; 12-06-2014 o 20:22
ToszS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 16:32   #2
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Wymiana modułu BSM - jaki na podmianę
Samochód na zwykłe kluczyki?
Jeśli tak, to wymiana BCMi wiąże się programowaniem całego IMMO. Główny element IMMO w S-maxie/MND4 w wersji kluczykowej to BCMi właśnie. Ostatnia litera p/n nie ma żadnego znaczenia. Masz wersję -Ax - czyli najuboższą. Jak sobie znajdziesz i założycs -Dx, to będziesz mógł w przyszłości np. uruchomić sobie system kontroli ciśnienia w oponach (TPMS).
Stary 12-06-2014, 17:34   #3
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Seria -Dx nie obsługuje TPMS'a poprawnie - dopiero seria -Cx obsługuje TPMS'a.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 17:41   #4
ToszS
Model: c-MAX
Silnik: 1.0 EB
Tak auto z kluczykami. O imo wiem - zaprogramuje sobie konfigurację i podjadę do elektryka który to robi.
Czyli wnioskuję że taki najpopularniejszy na alledrogo i szrotach moduł z końcówką DD nadaje się bez problemu.
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2014, 19:20   #5
Postów: 18,048
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wymieniałem. W dokumentacji Forda napisane jest dokładnie odwrotnie... No ale materiały Forda znane są z braku precyzji...
Typ Pliku: jpg BCMi.jpg (58.2 KB, 359 wyświetleń)
Stary 13-06-2014, 08:12   #6
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Domyślnie Odp: Wymiana modułu BCMi- jaki na podmianę
ToszS daj mi vin to ci podam numery które do twojego są. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2014, 08:43   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
Z vinu wychodzą takie, oczywiście jeśli nie chcesz nic sobie dokładać tylko zamienić 1:1. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najnowszy numer:
7G9T-14A073-CF
Starsze:
7G9T-14A073-CE
7G9T-14A073-CD
6G9T-14A073-CA
6G9T-14A073-CB
6G9T-14A073-CC
6G9T-14A073-CD
6G9T-14A073-CE
6G9T-14A073-CF
6G9T-14A073-CG
6G9T-14A073-CH
6G9T-14A073-CJ
6G9T-14A073-CK
7G9T-14A073-CA
7G9T-14A073-CB
7G9T-14A073-CC
6G9T-14A073-DA
6G9T-14A073-DB
6G9T-14A073-DC
6G9T-14A073-DD
6G9T-14A073-DE
6G9T-14A073-DF
6G9T-14A073-DG
6G9T-14A073-DH
6G9T-14A073-DI
6G9T-14A073-DJ
6G9T-14A073-ZA
6G9T-14A073-ZB
6G9T-14A073-DK
7G9T-14A073-BB
7G9T-14A073-BC
uff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś teraz uda ci się znaleźć i dobrać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2014, 20:45   #8
ToszS
Model: c-MAX
Silnik: 1.0 EB
Dzięki serdeczne
Widać że praktycznie prawie każdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze raz dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2016, 11:44   #9
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
witam chcę odświeżyć troszkę temat a mianowicie , przymierzam sie do wymiany BCMi na inny tzn. mam taki BG9T-14A073-YH i on nie obsługuje TPMS i chcę wymienić na BG9T-14A073-XC jakie operacje bedę musiał przeprowadzić aby wszystko działało poprawnie oczywiście oprócz fizycznej zmiany modułów czy muszę coś jeszcze kodować, zaznaczam że mam zwykłe palenie z kluczyka nie na guziku POWER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z góry Dziękuję
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 12:12   #10
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no immo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oraz przepisać CCC ze starego modułu do nowego
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
