Stary 09-01-2024, 19:22   #221
brajan#
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-01-2024
Model: Galaxy Mk4
Silnik: 2.0 EcoBlue
Domyślnie Odp: Dołożenie aktywnego tempomatu. Czy ktoś już to robił ?
Witam, mam Mk4 2018 z kamerami odczytującymi znaki, sam parkuje, asystent pasa. Kto i za ile zrobił by: Aktywny tempomat ?
brajan# jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2024, 20:07   #222
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Poproszę o numer VIN to popatrzę
Stary 11-01-2024, 21:35   #223
eyia
Imię: Murat
Zarejestrowany: 22-10-2022
Model: 2017
Silnik: 1.6 ti-vct
Jx7t 19h406 cp Does this module operate lane tracking and automatic high beam?
Bump:
eyia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2024, 08:43   #224
AdamZabrze91
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: diesel 1,6
Domyślnie Re: Dołożenie aktywnego tempomatu. Czy ktoś już to robił ?
Cześć
Mógłby ktoś mi sprawdzić czy jest możliwość łatwego dołożenia tempomatu aktywnego z trzymaniem pasa ruchu (mam skrzynię automatyczną)?
Numer VIN: WF0PXXGCHPLR47383
Dodatkowo mam pytanie. Może ktoś będzie znał odpowiedź. W moim aucie wymieniłem kamerkę na szybie na oznaczenie CH (wcześniej GH). Aktywowałem sobie funkcję wykrywania zmęczenia kierowcy, czytanie dwóch znaków drogowych (wcześniej czytał tylko prędkość), oraz automatyczne światła drogowe (światła LED - proste). Wszystko działa. Światła się przełączają. Jednak w menu nie mam możliwość wyłączenia tej funkcji w razie potrzeby. Niby mam zaznaczone w module IPC żeby było ale nie wyświetla. Wiem że to pierdoła ale może ktoś też miał taki pomysł i znalazł rozwiązanie?
AdamZabrze91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2024, 08:58   #225
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Aby wyłączyć system automatycznych świateł drogowych należy przy włączonych światłach mijania przesunąć dźwignię świateł drogowych/kierunkowskazów do przodu. Na wyświetlaczu powinna zgasnąć ikona świateł.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2024, 09:13   #226
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał Foka mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0PXXGCHPLR47383
Łatwo nie będzie, brak radaru.
Stary 13-03-2024, 09:22   #227
AdamZabrze91
Imię: Adam
Model: Focus mk2
Silnik: diesel 1,6
Domyślnie Re: Odp: Dołożenie aktywnego tempomatu. Czy ktoś już to robił ?
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Rozumiem że instalacji raczej też nie będzie? Bo jeszcze jakby była to nie był by to duży problem
Bump:
Spróbuję. Chociaż wiem że w menu też można to zrobić. Widziałem na zdjęciach
Stary 13-03-2024, 09:39   #228
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Instalacja może kawałkami być, ale cała to bardzo mało prawdopodobne. Nie ma jej aż tak wiele do dołożenia.
Stary 13-03-2024, 10:00   #229
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Koledze chodzi raczej o pozycję w menu. Tu jest co się zmienia w IPC:
Ja z tego korzystałem.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2024, 10:08   #230
AdamZabrze91
Imię: Adam
Model: Focus mk2
Silnik: diesel 1,6
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę sprawdzić. Bo wydaje mi się że w pozycji AHB Menu Auto Lock Menu mam zaznaczone tylko E (Auto High Beam). Muszę przestawić na F. Może zadziała, chociaż powinno na tym też pójść
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
