Stary 02-02-2024, 18:12   #591
Czarna Pantera
Zarejestrowany: 25-07-2018
Model: Mondeo HB Titanium X Wersja Szwecja
Silnik: Benzyna 2.0 FlexiFull
Postów: 40
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Nie zwracałem uwagi. Jutro wemę jakiś zewn. termometr i porównam.
Czarna Pantera jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2024, 23:44   #592
Czarna Pantera
Postów: 40
Czujnik temp. zewn. wskazuje (wyświetla w na conwersie) prawidłową temp. Czyli możliwe , że wadliwy jest ten , o którym pisał kolega SRS?
Stary 21-04-2024, 15:22   #593
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2023
Silnik: 1.8
Postów: 52
Domyślnie Siłę volt? Brak klimy
Cześćs. Pomoże ktoś z klima? Przekaznik i bezpieczniki ok klima działająca na krótko, nabita, szczelna. Fioletowy kabelek ma 4.3 volta. Wentylator na krótko działa... Po wyjęciu przekaznika i zrobieniu na krótko omijając czujnik ciśnienia klima działa. I przy tym jak nie działa a jest włączona pokazuje 540 a jak działa na krótko włączę to 1740...
Ostatnio edytowane przez Kamilllllll123 ; 21-04-2024 o 16:57
Kamilllllll123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2024, 16:47   #594
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
Domyślnie Naprawa nie do naprawy?
Cześć. Juz nie mam sił odnośnie klimy. Czujnik klimy wymieniony, moduł też. Klimy dalej nie ma. Przy wtyczce do modułu przy wentylatorze jest prąd i od fioletowego kabelka też jest. Przy wtyczce do czujnika też jest prąd. Wentylator działa, jak jest ciepło to chodzi. Gdy podepnę pod piny 3 i 5 przekaznika to klima od razu chłodzi.. W każdym pinie przekaznika sprawdzałem prąd i jest. Gdy wkładam przekaznik nie dzieje się nic. Dodam, że klima nabita nowa sprężarka i wszystko szczelne. Błagam o pomoc
Stary 27-04-2024, 17:11   #595
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Naprawa nie do naprawy?
Udaj się do dobrego fachowca od klimatyzacji i znów będzie chłodzić.
Stary 27-04-2024, 18:42   #596
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
No a nie możesz doradzić co sprawdzić jeszcze? Chyba po to jest forum..
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-05-2024 o 12:42
Stary 27-04-2024, 19:15   #597
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Przewody przy czujnikach ciśnienia sprawdzone?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2024, 21:58   #598
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Kamilllllll123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko.
Jak tak dalej pójdzie, to wszystko powymieniasz, tylko czy warto?
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 27-04-2024 o 22:01
Stary 28-04-2024, 10:18   #599
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Sprawdź w kabinie bezpiecznik od tempomatu. Mi spalił się podgrzewacz przedniego spryskiwacza szyby i paliło bezpiecznik. Bez tego klima nie zadziała
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2024, 13:44   #600
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
