#591 |
![]() Zarejestrowany: 25-07-2018
Model: Mondeo HB Titanium X Wersja Szwecja
Silnik: Benzyna 2.0 FlexiFull
Postów: 40
Nie zwracałem uwagi. Jutro wemę jakiś zewn. termometr i porównam.
#592 |
Postów: 40
Czujnik temp. zewn. wskazuje (wyświetla w na conwersie) prawidłową temp. Czyli możliwe , że wadliwy jest ten , o którym pisał kolega SRS?
#593 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2023
Silnik: 1.8
Postów: 52
Cześćs. Pomoże ktoś z klima? Przekaznik i bezpieczniki ok klima działająca na krótko, nabita, szczelna. Fioletowy kabelek ma 4.3 volta. Wentylator na krótko działa... Po wyjęciu przekaznika i zrobieniu na krótko omijając czujnik ciśnienia klima działa. I przy tym jak nie działa a jest włączona pokazuje 540 a jak działa na krótko włączę to 1740...
Ostatnio edytowane przez Kamilllllll123 ; 21-04-2024 o 16:57 |
#594 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
Cześć. Juz nie mam sił odnośnie klimy. Czujnik klimy wymieniony, moduł też. Klimy dalej nie ma. Przy wtyczce do modułu przy wentylatorze jest prąd i od fioletowego kabelka też jest. Przy wtyczce do czujnika też jest prąd. Wentylator działa, jak jest ciepło to chodzi. Gdy podepnę pod piny 3 i 5 przekaznika to klima od razu chłodzi.. W każdym pinie przekaznika sprawdzałem prąd i jest. Gdy wkładam przekaznik nie dzieje się nic. Dodam, że klima nabita nowa sprężarka i wszystko szczelne. Błagam o pomoc
#595 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Udaj się do dobrego fachowca od klimatyzacji i znów będzie chłodzić.
#596 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) No a nie możesz doradzić co sprawdzić jeszcze? Chyba po to jest forum.. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-05-2024 o 12:42 |
#597 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Przewody przy czujnikach ciśnienia sprawdzone?
#598 | ||
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 27-04-2024 o 22:01 |
#599 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Sprawdź w kabinie bezpiecznik od tempomatu. Mi spalił się podgrzewacz przedniego spryskiwacza szyby i paliło bezpiecznik. Bez tego klima nie zadziała
#600 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
| Tagi |
| klimatyzacja |
