Stary 28-02-2019, 15:29   #31
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Domyślnie Odp: Poduszka zawieszenia silnika - jak powinna wyglądać prawidłowo
Napisał smigol969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam gdzie i jaka poduche kupic
Było kilka postów wcześniej.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2022, 06:49   #32
andrzejtcz
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Mondeo/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi/ 1,4TDCi
Rocznik: 2002/2009
Postów: 25
Domyślnie Poduszka zawieszenia silnika Prawa 1.4tdci
Cześć
Czy ktoś się orientuję czy pomiędzy gumą widoczna na zdjęciu a kielichem/podstawa powinna być przerwa czy ta gumą może opierać się o kielich ?
U mnie się opiera u znajomego jest przerwa
Typ Pliku: jpg image000000.jpg (33.6 KB, 65 wyświetleń)
andrzejtcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2022, 19:51   #33
tempnet
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Nowa ma około 1cm przerwy twoja wygląda na dobry stan bo nie lezy.
tempnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2023, 09:38   #34
puzak88
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.5 TDCI 95KM
Hej sorry za odgrzebanie starego tematu, ale niz znalazłem nic bardziej odpowiadającego. Wymieniłem dwie poduszki, tą dużą prawą o której mowa w temacie oraz dolną poduszkę pod silnikiem, pozostałe jak twierdzi mechanik są dobre. Jest dużo lepiej, ale nie do końca rozwiązało to mój problem z płynnąścią zmiany biegów, czasem przy redukcji albo zmianie biegu jest odczuwalne takie szarpnięcie / stuk - w skrócie ciężko zmieniać biegi płynnie bez szarpnięć. Denerwuje mie to okrutnie, jeżdżę różnymi samochodami od lat i w innych nie mam problemu z płynnością jazdy, a w Fiescie jeżdżę jak bym nie umiał zmieniać biegów. Dodam, że przedemną samochód był używany przez osobę która raczej z płynnością jazdy i zmiany biegów ma niewiele wspólnego. Gdzie doszukiwać się problemu?
puzak88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2024, 15:14   #35
Rhevules
Zarejestrowany: 14-11-2023
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Diesel 75KM
Postów: 8
Question Wymiana poduszek silnika i skrzyni.
Hej, posiadam Forda Fiestę MK7 1.6 Diesel. Zauważyłem, że ostatnio silnik przenosi bardzo silne wibracje na karoserię. Po sprawdzeniu poduszki silnika zauważyłem znaczne korozje, co sugeruje, że prawdopodobnie nigdy nie była wymieniana. Czy możecie polecić jakąś firmę zajmującą się poduszkami silnika? Czy warto rozważyć zakup zamienników?
Rhevules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2024, 20:31   #36
gdsmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-04-2014
Model: Focus 1.4 Zetec/ Fiesta 1.6 TI VCT
Silnik: 1.4 Zetec
Ja wymieniałem na oryginały, ew Lemforder.
Jedno co mogę polecić na pewno każdemu z wersją Mk7 - jeśli denerwuje Was szarpanie przy biegach i naciskaniu pedału gazu, zmieńcie dolną poduszką skrzyni/silnika (tę dostępną od podwozia) na poliftową. Niebo a ziemia.
Przynajmniej u mnie 1.6 ti vct - chyba rok grzebałem, skąd to szarpanie się bierze. Powymienialem, poczyściłem wszystko - w koncu zabrałem się za poduszki.
Wymieniłem na nowe, komfort wzrósł, ale szarpało dalej.
Wymieniłem na tę po 2013 i problem ustał.
gdsmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2024, 21:10   #37
Rhevules
Model: Fiesta
Postów: 8
Napisał gdsmk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem szczerze mam ten sam problem. Od biegu 1 do 3 przy dodawaniu i ujmowaniu gazu szarpie jak chol*ra. Czyli jednak to jest to. Dzięki wielkie, spróbuję. Mam nadzieję że poprawi to pracę auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tak zapytam gdzie kupowałeś oryginalne części?
Ostatnio edytowane przez Rhevules ; 11-02-2024 o 21:13
Stary 01-06-2024, 12:05   #38
Malacay
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 12-05-2024
Silnik: 1.6 ti vct
Przy puszczaniu gazu też trzęsło?
Bump:
Napisał Rhevules Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak pomogło?
Malacay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , fiesta , poduszka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:49.
