Stary 20-07-2023, 19:48   #61
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Domyślnie Odp: ubywający płyn chłodniczy
Nie zauważyłem żeby był problem z ciśnieniem. Dodam ze obudowa - chodziło mi nie o zbiornik na płyn chłodniczy ale o obudowę turbosprężarki
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2023, 21:13   #62
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Rosnące ciśnienie w układzie to skutek przedostawania się spalin do cieczy chłodzącej. Co może to powodować, kolega sam musi sobie odpowiedzieć, jeśli liczy na „bardziej konstruktywne” odpowiedzi, czyli jak mniemam, takie które go uspokoją i założą tą lepszą wersję wydarzeń.
U kolegi z turbiną sprawa wyglądała nieco inaczej - brak problemów z ciśnieniem, pęknięcie obudowy, zapewne tam uciekała ciecz i tyle.
Stary 21-07-2023, 02:31   #63
zwloki39
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 20-07-2023
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.5 EB
Postów: 4
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie szukam odpowiedzi, która mnie uspokoi, tylko o radę na czym się skupić szukając źródła problemu. Może to być intercooler, egr, pęknięty blok, ewentualnie uszczelka. Założyłem, że ktoś mógł mieć podobny problem i może podpowiedzieć co sprawdzić. W pierwszym poście pytałem też jakie silniki "pasują" do tego modelu. Zawsze można zrobić swapa, a wsadzanie kolejnego 1.5 eb raczej nie ma sensu jeśli problem jest spowodowany wadliwym blokiem.
zwloki39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2023, 09:01   #64
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Ubywający płyn chłodniczy 1.5 Ecoboost
W przypadku Focusa mk3 nie za bardzo jest na co robić swapa.
1.6 125km to raczej będzie rzeźba. Zapewne zupełnie inna skrzynia, półosie i tak dalej. Dodatkowo to nie jedzie.
A ecoboosty to raczej wszystkie są podobne.
Na forum nikt diagnozy nie postawi. Zrób test zawartości CO2 w płynie. Jeśli będą spaliny to w zasadzie ciężko wysnuć inną diagnozę niż silnik do remontu
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2024, 17:31   #65
AutoMag
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 4
Domyślnie Brak płynu chłodzącego 1.5 ecoboost
Cześć
Pełen obaw mam pytanie, Focus 1.5EB - 139kkm przebiegu, zauważyłem dzisiaj pusty zbiorniczek gdzie powinien być płyn chłodzący. Samochód normalnie jeszcze przed wczoraj jeździł brak objawów przegrzania.
Pytanie czy nieszczelny IC cieczy może powodować dostawanie się cieczy do silnika ? Czy test na obecność Co2 może być niemiarodajny sugerując uszkodzoną uszczelkę pod głowicą a jest to wina IC ?
Nadmieniam, że poziomu oleju jest mniej niż połowa na bagnecie i nie jest on mocno rozcieńczony co mogło być w przypadku przedostawania się chłodziwa do silnika.
AutoMag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2024, 17:36   #66
Blaq123
Zarejestrowany: 26-10-2021
Silnik: 1.5 eb
Postów: 15
Domyślnie Odp: Brak płynu chłodzącego 1.5 ecoboost
najpierw test na spaliny w układzie
Blaq123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2024, 14:59   #67
brodny
Zarejestrowany: 16-07-2021
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi
Domyślnie Ecoboost 1.5 - ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego
Witam! Kupiłem niedawno Focusa MK3 1.5 Ecoboost i zauważyłem ostatnio coś dziwnego. W zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego mam płyn na poziomie MIN. Chcąc go dolać, podczas odkręcania korka następuje wyrównanie wysokiego ciśnienia z głośnym psyczeniem, poziom wraca gdzieś między min a max. Zastanawiam się, czy ten typ tak ma, czy też może to oznaczać problem (jaki?). Tu i ówdzie widziałem rozmaite podobne objawy, często ze wskazaniem na uszczelkę pod głowicą, ale nie udało mi się trafić w temat 100% opisujący to schodzenie ciśnienia z układu. Oczywiście sprawdzane na zimnym silniku, po 1- lub kilkudniowym postoju, więc tym bardziej dziwne wydaje mi się takie zachowanie.
Dziękuję i pozdrawiam.
brodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2024, 15:56   #68
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Domyślnie Odp: Ecoboost 1.5 - ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego
Napisał brodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ten typ tak ma
Można powiedzieć, że to cecha dużej ilości świeżo zakupionych 1.5 lub 1.6. Co oczywiście nie wyklucza tego:
Przejrzyj forum, tematów jest multum, ja bym w ciemno auto oddał. O ile umowa oczywiście nie zaniżona
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2024, 16:25   #69
Irek-89
Imię: Irek
Zarejestrowany: 13-02-2024
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 6
Można pojechać na szrot i kupić drugi korek do zbiorniczka. Kolega miał w innym samochodzie problemy z cisnieniem w układzie i winny okazał się niesprawny korek
Irek-89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2024, 16:31   #70
brodny
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę w tym rzecz, że wręcz aż za dużo - a im więcej czytam, tym głupszy się robię.
focus , płyn chłodniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
