Stary 23-07-2020, 13:17   #1
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Domyślnie ubywający płyn chłodniczy
Zakupiłem 2 lata temu Focusa mk3 z 2017r. Zauważyłem że co ok 6 miesięcy muszę dolewać trochę płynu chlodniczego, bo zbliża się do "min". Czy to jest normalne w Fordach - czy lepiej się z tym wybrać do mechanika?
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 13:21   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: ubywający płyn chłodniczy
Ile to troche 100ml czy 1000ml?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 13:23   #3
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
no tyle co z pozycji "max" w zbiorniku do "min", czyli jakieś 150-200ml plus minus
Stary 23-07-2020, 13:27   #4
Pavetto
Avatar Pavetto
Zarejestrowany: 31-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 16V Ti-VCT
Postów: 24
Wyciągnij przewody od swiec i zobacz, czy broki nie przepuszczają już.
Pavetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 13:29   #5
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Jeżeli zostawisz poziom na tym "Min" to prawdopodobnie nie będzie już więcej ubywać.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 16:53   #6
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
Napisał skylla1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o - to sprobuje może w ten sposób...dzieki!
Stary 26-07-2020, 12:59   #7
premko
Zarejestrowany: 19-04-2006
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 80
miałem podobny problem, winny okazał się intercooler. W tym silniku intercoller jest chłodzony wodą i to on przecieka.
U mnie objawiało się to tak, jak jeździłem spokojnie to ubywał powoli, jak trochę bardziej dynamicznie to ubywał szybciej.
premko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 21:18   #8
Darek80s
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 07-02-2022
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 26
Domyślnie Ubywający płyn chłodniczy 1.5 Ecoboost
Witam. Celowo zakładam nowy temat gdyż nie mogę nigdzie znaleźć wątku odnośnie tego konkretnego modelu. Głównie jest to poprzedni model 1.6 bądź diesel. Znalazłem z tym silnikiem ale Mondeo i tam była problemem wadliwa chłodnica. Do rzeczy. Od niedawna posiadam Focusa z 2016r z obecnym przebiegiem 56000 km. I zauważyłem że ubywa mi płynu chłodzącego w dużych ilościach mniej więcej litr na 3tys.km. Poza dużym ciśnieniem w zbiorniczku wyrównawczym nie zauważyłem żadnych wycieków lub niepokojących objawów. Z tego co wiem to 1.6 miał problemy z układem chłodzenia a 1.5 podobno już nie.
Czy spotkaliście się z takim problem w Focusie 1.5.
Bardzo bym chciał aby to był jakiś wyciek ale narazie nic nie znalazłem. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Darek80s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 22:03   #9
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Postów: 218
Domyślnie Odp: Ubywający płyn chłodniczy 1.5 Ecoboost
Sprawdz pompe wody czy nie cieknie,i zrobic test na uszczelke glowicy
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 22:12   #10
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Mi pod koniec zeszłego roku pękł wąż nagrzewnicy, najpierw na miesiąc ubyło max->min, później problem narastał do momentu, gdy codziennie dolewałem ~200 ml.
Na parkingu nie było nic widać, cały płyn ubywał głównie podczas jazdy.
Od wymiany węża w marcu poziom stoi jak skała.
Niemniej jednak, kup sobie zestaw diagnostyczny CO2 i przetestuj na tę okoliczność.
Jeśli wynik będzie niestety pozytywny, to bezpieczniej będzie zwrócić auto.
Jeśli negatywny (u mnie był negatywny), to szukaj po wężach - bez kanału lub podnośnika się nie obejdzie.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , płyn chłodniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
