Stary 19-02-2024, 09:05   #71
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Domyślnie Odp: Ubywający płyn chłodniczy 1.5 Ecoboost
Oddaj auto i zapomnij o temacie.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2024, 09:09   #72
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oddaj auto
Nieee... Taki ładny jest, i cena dobra... I wyposażenie... A tak w ogóle to zrobiliśmy umowę na niższą kwotę,żeby było taniej i tam w papierach jakiś Helmut jest.
Stary 19-02-2024, 09:27   #73
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Domyślnie Odp: ubywający płyn chłodniczy
dobre
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2024, 08:28   #74
brodny
Zarejestrowany: 16-07-2021
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi
Domyślnie Odp: Ecoboost 1.5 - ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego
Napisał Irek-89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można pojechać na szrot i kupić drugi korek do zbiorniczka. Kolega miał w innym samochodzie problemy z cisnieniem w układzie i winny okazał się niesprawny korek
No bo ładny jest, a wyposażenie... Częściej śpię w nim niż w domuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem jak sugerowałeś, podobnie radził mój mechanik. Trochę wczoraj pojeździłem po mieście i dziś rano ciągle psyk, choć dużo mniejszy.
MK3 po lifcie 2015. Nie zauważyłem przegrzewania - rozgrzewa się szybko, dochodzi do połowy skali (górna część przedziału 75-90) i tak trzyma. Pracuje równo, nie ma problemów z przyspieszeniem. Dym z rury wydaje mi się normalny, nie zauważyłem żeby znikał płyn, nie wydaje mi się też zabarwiony olejem. Pod korkiem oleju i zbiornika wyrównawczego czysto.
Także póki co wg mechanika "jeździć, obserwować". Zrobię trochę więcej kilometrów i zobaczymy czy coś to zmienia.
brodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2024, 20:19   #75
Slawomir Partyka
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 22-05-2020
Model: S-max
Silnik: 1.5 ecoboost
Witam mam podobny problem . Ubywanie plynu chłodzącego w którym znajdują sie spaliny i rosnace cisnienie w zbiorniczku wyrównawczym. Silnik i okolice wydają się być suche . Nigdy się mi nie zagotowal . Pierwsze objawy jakie zauważyłem to jak by pod deska rozdzielcza przelewala sie woda w butelce . Wiem to jest dziwne !!! .
Slawomir Partyka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2024, 08:27   #76
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,784
nie, to nie jest dziwne.
milion tematów na forum oraz w artykułach motoryzacyjnych w internecie.
kupiłeś wadliwy fabrycznie silnik.
Stary 25-02-2024, 14:08   #77
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 307
Pewnie uszczelka pod głowicą przepuszcza (w optymistycznym wariancie). Ciecz chłodząca trafia do cylindrów, stąd ubytki płynu. Mogą też być przedmuchy między cylindrami, co by tłumaczyło dźwięki bulgoczącej butelki (spaliny zasilają układ chłodzenia, pod ciśnieniem). Szmery pewnie dochodzą z nagrzewnicy.
Nadciśnienie w zbiorniczku zawsze powinno być przy nominalnej pracy. Gdy niebezpiecznie wzrośnie, ulotni się zaworem. Może być też tak, że ciśnienie jest duże, ale nie jest spowodowane temperaturą płynu. W takim przypadku powinno syczeć przy korku wlewu/bezpieczeństwa zbiornika wyrównawczego.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 25-02-2024 o 16:34
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2024, 16:43   #78
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
A nie wpływają na to bulgotanie butelki fazy księżyca i ciśnienie atmosferyczne? A może wystarczy butelkę napełnić do pełna i nie będzie już bulgotała? Może warto by stworzyć kolejną „teorię Papkina, co rzeczywistość zagina”.
Stary 25-02-2024, 18:43   #79
Marcyś 1
Zarejestrowany: 25-02-2024
Model: Ford Fokus mk3
Silnik: 1.0 125km
Postów: 8
Błąd
Ostatnio edytowane przez Marcyś 1 ; 25-02-2024 o 21:03
Marcyś 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2024, 19:19   #80
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
No pewnie, można też odrobinę cementu wsypać.
focus , płyn chłodniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
