Stary 12-02-2019, 12:15   #11
Krzyschu
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
Domyślnie Odp: Auto nie chce odpalić awaria silnika itd
elektrozawór pompy paliwa?
Krzyschu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2019, 14:29   #12
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
Dziś odbiorą auto, ponieważ mnie nie ma ma miejscu, wieczorem dam znać moze komuś sie przyda.
Winowajca to najprawdopodobniej pompa paliwa która opiłkowala, została zregenerowana oraz jakis zgniły kabel gdzieś grodzi silnika. Tyle wiem od mechanika. Nie drążyłem, było widać, że po 2tyg grzebania mial serdecznie dość tego przypadku. Cena operacji 700zł.
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez gimbu ; 17-02-2019 o 19:36
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2023, 06:20   #13
oczkooczko
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-08-2008
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115 KM
Domyślnie Nie odpala po odpięciu wtyczki zaworu pompy cr.
Witam, kolega walczy z układem wtryskowym w swoim focusie mk3 1.6 tdci (brak ciśnienia na listwie). Ponieważ mam identyczne auto, poprosił mnie abym sprawdził napięcie na wtyczce od regulatora ciśnienia na pompie cr. Odpiąłem wtyczkę, włączyłem zapłon, ale miernik nie pokazał żadnego napięcia. Niestety po podpięciu wtyczki z powrotem do pompy auto nie chce zapalić. Forscan pokazuje błąd P0251-obwód A regulacji dawki paliwa przez pompę wtryskową. Po wykasowaniu błąd wraca. Auto kręci i nie chce odpalić, na szynie cr brak ciśnienia.
Co to może być? Czy potrzebna jakaś adaptacja? Bezpiecznik ?
Ktoś miał coś podobnego?
oczkooczko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2023, 06:54   #14
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Nie odpala po odpięciu wtyczki zaworu pompy cr.
Pytanie. Czy wpiąłeś wtyczkę na włączonym zapłonie?
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 05-09-2023 o 06:57
Stary 05-09-2023, 07:19   #15
oczkooczko
Imię: Tomasz
Model: Focus mk3
Wydaje mi się że na wyłączonym, a co jeśli bym to zrobił na włączonym?
Stary 05-09-2023, 17:55   #16
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Mógłby się uszkodzić. Lub źle wpiąłeś wtyczkę.
Stary 25-02-2024, 17:44   #17
Supi0
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 24-02-2024
Model: Ford
Czy ktoś rozwiązał problem Focus 1.6 TDCi 2011 rok błąd
P0251 nie chce odpalić
Supi0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2024, 19:43   #18
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Jako, że pytanie bez odpowiedzi i twój post raczej nie wzbudził zainteresowania to ja zapytam. Problem ogarnięty, jak nie, to czy sam chcesz go rozwiązywać oraz jaki to auto ma przebieg?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2024, 16:16   #19
Allek
Zarejestrowany: 21-05-2016
Model: Fokus
Domyślnie Nie odpala - dziwne objawy
Mam Focus'a 2012 1,6 benzyna kombi i od kilku dni duży problem z nim.
Po krótce: kilka dni temu pojechałem odwiedzić znajomego i jak zwykle wsiadłem do auta i normalnie odpalił, dojechałem na miejsce bez żadnych problemów. Gdy chciałem podjechać gdzie indziej wsiadłem przekręciłem kluczyk i auto odpaliło, ale nie podświetliły się żadne zegary i komputer (ekran). Wyłączyłem auto i już za drugą próbą zero reakcji. Następnego dnia auto normalnie odpaliło jakby nigdy nic. Wszystko OK - zegary działają monitor się załączył. Po około 15-20 min zgasły zegary i cały kokpit, ale silnik nadal działał. Powtórzyło się to jeszcze 2-3 razy. Co ciekawe wtedy działa lewe przednie światło (lampa) i prawe tylnie pozycyjne, reszta nie. Po jakimś czasie włącza się prawy kierunkowskaz.
Teraz samochód nie startuje ale świeci się lewa przednia lampa, prawy tylnie pozycyjne i prawy kierunkowskaz mruga.
Zauważyłem że w środku było dużo wilgoci i przez kilka dni wysuszyłem całość, ale problem nie znikną.
To co ogarnąłem:
- wymieniłem akumulator na inny (na pewno sprawny od znajomego)
- przeczyściłem klemy
- sprawdziłem wszystkie bezpieczniki
- pozamieniałem przekaźniki
- poprawiłem/wyczyściłem masy pod filtrem powietrza i połączenie do karoserii
Z tego co rozmawiałem z mechanikiem gdzieś jest zwarcie, ale nie wiem co mogę więcej sprawdzić.
Czy ktoś miał podobny przypadek? Propozycje co jeszcze można sprawdzić mile widziane.
Allek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2024, 17:31   #20
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: Nie odpala - dziwne objawy
Szukaj tematów o zalanym BCM, to "skrzynka bezpieczników" nad nogami pasażera.
elektryka , nie odpala , zwarcie instalacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
