#1 |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
Pacjent focus mk3 2012 1.6 tdci Po krótkiej podróży pod znany market. Auto zgaszone, wracam 5 prób odpalenia i nic. Rozrusznik kręci i klops. Żadnych objawów nie było, auto odpaliło od strzała. Auto scholowalem, aku podladowane, 12v na akumlatorze ( wszystko dziala światła radio itd). Kominikaty awaria silnika, awaria city stop, awaria parktronica i ruszania pod górę (pojawia sie po 3 próbie odpalenia) Kluczyk przekręcam wyjmuje, wkładam i tych komunikatów brak. Dziwi nnie to, że tak nagle coś się popsuło. Zakupiłem na szybko najprostszy interfejs pokazał błąd: - u0001 Check się nie pali. Blad P0251 to winowajca + kilka błędów drobnych jak usterka parktronika czujnika położenia drzwi itd, które po skasowaniu zniknęły. Filtr paliwa zmieniany we wrzesniu, paliwo dobre + dolny uszlachetniacz. Drodzy koledzy jakieś pomysły, ponieważ opis błędu mi kompletnie nic nie mówi. (na plaku odpalil na chwilę i zgasł, sąsiad mechanik amator wykonał mi taką próbę, przed podłączeniem komputera) Żeby mechnaik nie powymieniał pół silnika przy mojej ogromnej nie wiedzy, za wszelkie poszlaki i wskazówki będę wdzięczny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez gimbu ; 20-01-2019 o 08:47 |
#2 |
Postów: 127
Nikt nie ma żadnego pomysłu? Im więcej czytam o tym błędzie i sytuacji to wnioskuję, ze auto będzie stało z miesiąc u mechanika.
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka |
#3 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Sprawdzałeś przekaźnik/wtyczkę C6 w BCM czy nie zalany płynem spryskiwaczy?
Ostatnio edytowane przez edmun ; 21-01-2019 o 15:18 |
#4 |
Postów: 127
Postaram sie sprawdzić, poki co auto stoi pod domem czeka na wyjazd do mechanika
#5 |
Postów: 127
Wtyczka sucha, inne także, cala skrzynka z bezpiecznikami sprawdzona. Nadal nic.
#6 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Alarm fabryczny, czy dokładany przez dealera lub zupełnie niezależnie? Napewno się w pełni rozbraja - nic nie miga, nie wyje itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet LED w środku.
Akumulator ma się dobrze, nie ma solidnego spadku napięcia? Jak leci napięcie, to alarm może głupieć i blokować wszystko, albo już sam komputer pojazdu protestuje przy znacznych spadkach. Napisałes 12V na akumulatorze, cokolwiek miałoby to znaczyć. Zmierz dokładnie na postoju, na zapłonie z grzaniem świec i podczas rozruchu. Jak masz możliwość sprawdzenia z boosterem lub kablami i drugim pojazdem, to zobacz, czy też są takie jaja. Może po prostu akumulator dogorywa i jeszcze rozrusznik kręci, ale napięcie spada poniżej akceptowalnych wartości i wszystko głupieje? |
#7 |
Postów: 127
Alarm jest fabryczny, nic nie miga i nie wyje.
Napięcie w spoczynku 12.4v. Akumlator jest sprawny, był sprawdzany. Aktualnie nie ma mnie na miejscu. Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-06-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
proszę o informację czy auto zostało naprawione i co było przyczyną. Mam ten sam problem błąd P0251, auto nie odpala. |
#9 |
Postów: 127
Filtr paliwa drożny, czujnik przy fitrze działa, układ paliwowy drożny, jutro podmiana pompy wraz z czujnikiem ciśnienia od innego pacjenta z inna usterką i wtedy sie okaże, czy pompa czy czujnik czy wszystko razem. ( mam nadzieję, że ogarnie czy pompq czy czujnik, żeby nie zrobił pompy a czujnik wyjdzie). Oby operacja zakończyła się znalezieniem usterki i szybką naprawą.
Orientuje sie ktoś lub zna kogoś sensownego i profesjonalnego w razie regeneracji pompy w łódzkim? Ostatnio edytowane przez gimbu ; 04-02-2019 o 13:09 |
#10 |
Postów: 127
Auto zrobione. Dowiem sie co je bolało i podzielę sie informacją.
| Tagi |
| elektryka , nie odpala , zwarcie instalacji |
