Stary 11-02-2024, 20:20   #51
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: woda w bagażniku
A relingi?
Stary 11-02-2024, 20:37   #52
zwolak93
Imię: MATEUSZ
Zarejestrowany: 31-03-2023
Model: mondeo mk4
Silnik: 2 tdi
Nie posiadam. Nadwozie jak coś hatchback.
zwolak93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2024, 19:06   #53
Wojtek8407
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 31-10-2020
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Witam. W moim Mondeo zauważyłem wodę pod wykładziną w bagażniku. Ale według mnie woda pojawia się tam poprzez skraplanie pary lub różnicy temperatur. Widać to dokładniej na zamieszczonych zdjęciach. Macie jakiś pomysł, żeby się tego pozbyć?
Typ Pliku: jpg 20240315_190832[1].jpg (97.0 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240315_190816[1].jpg (97.4 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240315_190806[1].jpg (96.5 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240315_190801[1].jpg (97.9 KB, 48 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Wojtek8407 ; 18-03-2024 o 19:08
Wojtek8407 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2024, 03:00   #54
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Jedyne wyjaśnienie tego fenomenu to jazda na zamkniętym obiegu powietrza , a inny to nieszczelność w nadwoziu.
Kiedyś też miałem wilgoć w bagażniku , ale to było przez nieumiejętne wyjęcie trzeciego światła stop i minimalne uszkodzenie uszczelki tego światła.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2024, 11:59   #55
Pablo-87
Zarejestrowany: 26-03-2021
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Napisał Wojtek8407 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysusz wykładzinę bagażnika, powinno pomóc. Ja po uszczelnieniu wszystkiego też miałem mokry bagażnik i tylne siedzisko. Odpowiadała za to nie do końca wysuszona wykładzina. Wody miałem chyba nawet więcej niż ty. Ewentualnie wyjmij wykładzinę i jeździj bez przez jakiś czas. Będzie potem wiadomo co jest nie tak.
Ostatnio edytowane przez Pablo-87 ; 21-03-2024 o 12:03
Pablo-87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2024, 19:18   #56
Wojtek8407
Imię: Wojciech
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Woda w kole zapasowym pochodzi z nieszczelnej kratki pod zderzakiem z prawej strony
Ostatnio edytowane przez Wojtek8407 ; 18-11-2025 o 23:04
Stary 08-04-2025, 21:05   #57
Mongo
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-09-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi 140 KM
Postów: 25
Dołączyłem do grona wojowników z wodą w bagażniku. Pacjent HB. Uszczelnilem przelotki z klapy- problem nie ustał. Uszczelnilem kratkę wentylacji pod zderzakiem - nadal to samo. Wyciągnąłem cały wlew paliwa i wyczyściłem odwodnienie wlewu- nadal mokro. Z rezygnacja i wściekłością wypierniczylem tą czarną masę (wygłuszającą?) która maskuje otwór w tej ściance grodziowej która jest przed właściwym poszyciem nadwozie. W jednej ręce trzymając latarkę wsadziłem tam łeb tak daleko jak tylko się udało polewając wodą z węża z pomocą drugiej ręki błotnik i zderzak i bingo. Okazało się że woda cieknie jeszcze przez plastikowy kołek ślizgu zderzaka który wchodzi w otwór w blachę. Jak widać może się zdarzyć że wszystkie punkty wymienione przez poprzedników nie załatwia sprawy. Dlatego zostawiam dla potomnych. Jeśli pozostałe punkty nie pomogą - uszczelniij też wszystkie otwory od ślizgu zderzaka. Sam ślizg jest nitowany i raczej wodą nie jest w stanie tam się przedrzeć, za to przez te 2 kołki plastikowe można mieć jeziorko w bagażniku
Mongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2025, 23:01   #58
Wojtek8407
Imię: Wojciech
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Odnowię temat bo może komuś pomóc. Woda zbiera się w kole zapasowym bo wlewa się przez kratkę pod zderzakiem z prawej strony. Należy ją wyjąć, odtłuścić wszystko nitrem i uszczelnić masą poliuretanową.
Typ Pliku: jpg 20251118_194054.jpg (84.3 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20251118_193429.jpg (79.1 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20251118_193043.jpg (84.0 KB, 12 wyświetleń)
przeciek , woda w środku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
