Stary 17-03-2024, 20:23   #11
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 173
Domyślnie Odp: Bagaznik nie otwiera sie z przycisku
W moim fokusie mk III fl 2017 hatchback bez kamery cofania, doszło do awarii klamki bagażnika - złamał sie najpewniej plastikowy element w środku. W mojej opinii brak dostępu od środka , po zdjęciu paneli wykończeniowych od środka.
Od zewnątrz podwadziłem śrubokrętem , przycisk jest na metalowych zatrzaskach które odpadną pewnie, potem odpinamy wtyczkę, podpinamy nową , a następnie wciskamy na zatrzaskach nowy element z klamką i oświetleniem ledowym tablicy rej.
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2024, 13:11   #12
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
Ktoś kombinował z jakimś dodatkowym awaryjnym przyciskiem otwierani bagażnika?
Jeśli dobrze pamiętam miałem taki magiczny przycisk w MK2
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2024, 16:26   #13
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w EU mk3 nie ma awaryjnego otwierania, za to w US mk3 już jest i takowy zamek z cięgnęm zamontowałem w mk3 kombi fl.
Typ Pliku: jpg ZMAEK USA 3.jpg (88.0 KB, 34 wyświetleń)
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2024, 18:59   #14
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiem, że nie ma i o tym pisałem wyżej ��
Zastanawiałem się nad montażem dodatkowego przycisku w bagażniku jak to ma miejsce w MK2.
Pytanie gdzie najlepiej się wpiąć z przewodami
A co do tego zamka z US to ciekawa sprawa, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje.
Ostatnio edytowane przez cza-rny ; 21-03-2024 o 19:15
Stary 23-03-2024, 15:50   #15
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 897
I tu musisz wiedzieć że w mk3 zamek jest elektryczny i dodatkowy guźik ci nie pomoże jak padnie elektryka, natomiast zamek z US ma mechaniczne cięgno, którym otworzysz bez zasilania.
Stary 23-03-2024, 17:56   #16
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) za to w US mk3 już jest i takowy zamek z cięgnęm zamontowałem w mk3 kombi fl.
Czy z sedana będzie pasował do kombi? (klapy inne, ale zamek może być taki/ten sam)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 23-03-2024, 18:46   #17
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 897
Tak zamek jest ten sam we wszystkich wersjach , natomiast ciężko teraz kupić z usa bo jest drogi 200-250pln ja dałem 70pln.
Stary 23-03-2024, 19:54   #18
httphttp
Imię: jacek
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: focus MK2 lift
Silnik: 1.6 TDCI 109hp
Postów: 71
przycisk pada bo zbiera sie wilgoc, mozna ratowac sie przeczyszczeniem mikrostyku,
httphttp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2024, 20:11   #19
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
(...) jest drogi 200-250pln ja dałem 70pln.
Były na Allegro 2 szt. Jeden za 219 zł, drugi za 69,99 zł i ten kupiłem - dzięki.
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 24-03-2024 o 18:10
Stary 24-03-2024, 17:48   #20
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
kurnia myślałem, że da się oszukać system montując drugi awaryjny przycisk ;-(((
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
