Stary 30-10-2022, 16:43   #1
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
Domyślnie Bagaznik nie otwiera sie z przycisku
Witam, od kilku dni walcze z tym ze bagaznik przestal otwierac mi sie z przycisku w klapie. Czy jest jakas specyficzna kombinacja klawiszy na pilocie ktora sie blokuje / odblokowywuje taka opcje? Dodam ze kamerka dziala bez problemow…
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2022, 19:14   #2
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Domyślnie Odp: Bagaznik nie otwiera sie z przycisku
Raczej nie. Mozliwe ze padl przycisk :/
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2022, 19:32   #3
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Padl mikrostyk, wilgoć etc. Kup nowy i zamontuj.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2024, 18:03   #4
fajex
Avatar fajex
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 RS
Silnik: 2.3 403KM
Postów: 62
Witam u mnie dziś przestało działać otwieranie bagażnika z przycisku, podpowie ktoś jak wymontować tą klamkę z klapy. Trzeba od wewnątrz coś zrobić czy tylko od zewnątrz wystarczy? (widzę na zdjęciu że są chyba tylko 4 zatrzaski)
fajex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2024, 18:19   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,061
Bezstratnie to tylko od środka.
Stary 27-01-2024, 22:16   #6
krzchw
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-08-2021
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Cześć. Mam ten sam problem w mk3 HB po lifcie. Próbowałem dobrać się do niego od wewnątrz, ale po ściągnięciu plastiku stwierdziłem że nie da się do niego dojść z tej strony. Z tego co widzę, to w większości opisywanych na internetach przypadków, to kombiaki z blendą którą można odkręcić.
krzchw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2024, 22:57   #7
fajex
Avatar fajex
Model: Focus Mk3 RS
Silnik: 2.3 403KM
Postów: 62
Znalazłem coś takiego:
oraz nowy włącznik:
Ktoś napisał w komentarzach pod tym filmem że trzeba ściągnąć znaczek forda i tam jest dostęp do najważniejszych zatrzasków. Jak się zrobi trochę cieplej będzie trzeba się za to zabrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 27-01-2024, 23:19   #8
krzchw
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Dzięki za informację.
Stary 28-01-2024, 14:56   #9
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
W focusie kombi montowałem chińską kamerkę i najlepiej było rozbierać od środka, owszem da się wyciśnąć z zewnątrz, ale trzeba mieć odpowiednie narzędzia, można próbować dwoma ciękimi nożami.
W klapie kombi pod znaczkiem jest wytłoczka - nie ma dostępu do wnętrza.
Jak uszkodzi się mikrostyk w klapie to można z pilota otwierać dwukrotnie naciskając klawisz klapy tył, gorzej jak padnie elektrycznie sterowany zamek klapy.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2024, 20:58   #10
fajex
Avatar fajex
Model: Focus Mk3 RS
Silnik: 2.3 403KM
Postów: 62
Dziś wziąłem się za wymianę uszkodzonego włącznika otwierania bagażnika.
Po ściągnięciu plastikowej osłony od środka mamy dostęp tylko do 2 zatrzasków.
Próbowałem je dociskać ale nic to nie dawało. Nie chciało mi się demontować znaczka więc postanowiłem podważyć od zewnątrz plastikowym wyjmakiem na środku od góry i się udało trochę odchylić później od środka wcisnąłem te 2 zatrzaski i prawie wyszło ale wydaje mi się że ten górny zatrzask wygiął się w drugą stronę. Kupiłem nowy włącznik więc nie zależało mi na tym starym to odchyliłem jeszcze mocniej i wyszło. Ten jeden zatrzask się urwał i nawet go nie znalazłem. Dodam że ktoś już to wyciągał u mnie bo zatrzaski były poklejone i pewnie dlatego w miarę szybko jeden się poddał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
