Stary 11-04-2024, 10:32   #21
kicek99
Avatar kicek99
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2500
Postów: 24
Domyślnie Odp: Dysze spryskiwaczy - uwaga - możliwosc zapalenia
Najlepiej usunąć bezpiecznik ogrzewania dysz spryskiwacza i problem z głowy. Na co komu to ogrzewanie skoro w zimie wlewa się niezamarzający płyn do szyb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kicek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2024, 10:35   #22
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Koledzy to może nawet chcieliby usunąć, tylko nie wiedzą co, gdzie i chyba nawet w jakiej/której generacji Mondeo.
Stary 15-04-2024, 10:25   #23
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd przeświadczenie, że bezpiecznik nr 82 znajduje się:
Napisał sedek
w skrzynce bezpieczników obok akumulatora
Ok, nie doczytałem i nie wyraziłem się jasno. Chodziło mi o przekażnik R2 od przedniej szyby ogrzewanej jeśli ktoś ma (wraz z włączeniem ogrzewanej szyby załączają się również ogrzewane dysze spryskiwaczy) oraz bezpieczniki od przednich szyb ogrzewanych w komorze silnika. Pod bezpiecznik 82 w kabinie podpięte sa dysze spryskiwaczy, klimatyzacja oraz tempomat.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2024, 13:25   #24
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał kicek99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał sedek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WOW!!! Ciekawa taktyka radzenia sobie z problemami. A nie lepiej po prostu odłączyć klemę od akumulatora? Auto będzie zabezpieczone przed pożarem jeszcze lepiej. Kocem azbestowym lub z włókna szklanego przykryć samochód jeszcze i nawet grad nie straszny.
Autobus komunikacji miejskiej jak się zapali, to na samą myśl, że to nie Twój wychuchany Ford dzika satysfakcja gwarantowana.
Stary 17-04-2024, 13:29   #25
sedek
Postów: 787
A nie doczytałeś, że akurat te dysze to niezbyt udane rozwiązanie forda ? Wiele jest przykładów zapalenia się auta przez nie. Dlatego wiele osób wypina je z wtyczki. Twoja sprawa, czy chcesz mieć je pod napięciem bez przerwy, czy wypięte. Twoja zabawka i dzika satysfakcja ze sprawnego ustrojstwa gwarantowana.
Nie myl postów, nigdzie nie namawiam do usunięcia bezpiecznika tym bardziej, że nie ma osobnego do samych spryskiwaczy.
Ja je wypiąłem gdyż ,jak wspomniane zostało wcześniej przez kogoś, dostępne zimowe płyny do spryskiwaczy spełniają swoją rolę w zupełności. Mój wychuhany ford ma już ponad 20-ścia lat i wszystko co ma działać, staram się by działało. Ogrzewanie dyszek spryskiwaczy zaliczam do zbędnych gadżetów.
Ostatnio edytowane przez sedek ; 17-04-2024 o 13:33
Stary 17-04-2024, 14:11   #26
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
A nie doczytałeś
Na razie to raczej Ty nie doczytujesz i potem brniesz w dziwne tłumaczenia.
Już nawewt nie chce mi się sprawdzać, czy informacja o tym przekaźniku jest prawdziwa. Zakładam, że może chociaż w tej sprawie się nie mylisz. A jeśli tak, to co dalej? Wypiąłeś przekaźnik R2? Bo jeśli tak, to z tego co piszesz utraciłeś również ogrzewanie przedniej szyby. A jeśli nie, to po co w ogóle o tym pisać?
Szczególnie, że teraz nagle piszesz, że jednak wypiąłeś tylko wtyczkę od podgrzewanych dysz spryskiwaczy.
BTW. Wcześniej @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zaproponował jeszcze "lepszy" pomysł, tj. wypiąć bezpiecznik F82. I też tłumaczył ten pomysł "niezamarzającym" płynem do spryskiwaczy. Ciekawe co zaproponowałby przy braku działającej klimatyzacji? Otwieranie okien? Brak tempomatu w sumie też można jakoś przeżyć. Kiedyś nie było i nikt nie marudził.
Stary 17-04-2024, 14:25   #27
sedek
Postów: 787
A gdzie napisałem, żeby wypiąć ów przekaźnik? Wskaż to w moim poście. Tylko dokładnie, proszę. Wskazałem coś przeciwnego - do niego podpięte są również inne ustrojstwa.
Zresztą nie ma sensu ta dyskusja. Chesz, to wypinaj nie chcesz, nie rób tego (dla jasności , żebyś nie zrozumiał niepoacznie, wtyczki od spryskiwaczy - nie przekaźnik)
Ostatnio edytowane przez sedek ; 17-04-2024 o 14:32
Stary 17-04-2024, 14:31   #28
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Owszem nie napisałeś nigdzie żeby go wypiąć. Tym bardziej nie rozumiem, po co o nim w ogóle było pisać.
Dyskusji nie byłoby wcale gdybyś zakończył swój wpis w #24 na tekście:
Ok, nie doczytałem
Stary 17-04-2024, 14:40   #29
sedek
Postów: 787
Miłego dnia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
