Stary 12-01-2010, 14:53   #1
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Domyślnie Dysze spryskiwaczy - uwaga - możliwosc zapalenia
Witam was. Opisujac swoja dzisiejsza przygode chcialbym was przestrzec jak z rzeczy niewielkiej ktora ma nam ulatwiac zycie mozna stracic cale autko, ktore moze sie spalic. Mowa o podgrzewanych dyszach spryskiwacza. Moje naszczescie ocalalo, ogien w pore zagaszony ale...... moglo byc naprawde nieciekawie.
Otoz:
Nie dzialal mi ostatnimi czasy tempomat. Przepalony bezpiecznik wymienilem na nowy i chcac sprawdzic czy dziala ruszylem. Po chwili poczulem swad spalenizny. Zatrzymalem sie i zaczalem niuchac skad dochodzi. Myslac ze ze skrzynki bezpiecznikow lub kierownicy (guziki od tempomatu) zobaczylem wydobywajacy sie dym z komory silnika.
Otworzylem maseczke ale po dymie ani sladu. Odpalilem silnik raz jeszcze i ze zdumienia widze ze dym wydobywa sie nie z silnika ale z otwartej maski od strony podszybia. Po wylaczeniu silnika dym po chwili zniknal. Zaczalem wiec rozbierac wygluszenie maski, i od strony spryskiwacza kierowcy doszedl mnie widoczny ogien. Palila sie kostka spryskiwacza, kabel doprowadzajacy prad do sprysku oraz mata wygluszajaca od wew strony zaczynala sie juz tlic. Ogien jeszcze naszczescie w pore niewielki szybko ugasilem. Autko cale troche smierdzi spalenizna, maska niestety od zewnetrznej strny ulegla uszkodzeniu. Opalilo ja na kolor zloty i odprysnal lakier na powierzchni ok 4cm srednicy. Straty nie sa duze w porownaniu z tym co moglo by byc.
Po wszystkim zaczalem dochodzic co bylo przyczyna, i:
Powodem bylo albo zwarcie w srodku dyszy w podgrzewaczu lub przetarcie sie kabelkow o maske i ich zwarcie efektem czego powstala iskra. Przepiecie wywalalo bezpiecznik no i odcinalo dysze czego nie jest sie raczej w stanie zauwazyc, tempomat i klime.
Radze abyscie w wolnej chwili odpieli sobie tapicerke i sprawdzili glownie kabelki czy nie przecieraja sie gdzies o maske, jak cos podizolowac dla swietego spokoju, lub jak ja wywalic kabelki i zalozyc zwykle dysze bo szczerze podgrzewanych to ja juz nie chce.
BTW - tempomat dziala i fajnie ze ma w czym :-))
Ostatnio edytowane przez jvc ; 20-02-2013 o 12:51 Powód: Poprawa tytułu
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 15:25   #2
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
Domyślnie Odp: POŻAR - dysza spryskiwacza - PRZESTROGA
U mnie tez jedna dymiła. No ale od tego jest bezpiecznik aby temu zapobiec przepalając się. U mnie zadziałało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A na zwarcie w dyszy wskazuje niedziałający tempomat i nie załączająca się sprężarka klimy - tan bezpiecznik właśnie za te elementy odpowiada ( brązowy - chyba 7A ).
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 17:01   #3
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
U mnie tez przepalalo bezpiecznik ale zanim poszlo zwarcie musiala sie wytworzyc iskra i plomien.
Co bylo przyczyna u ciebie??? Sprysk czy kabelki sie zwarly czy moze jeszcze cos innego????
Stary 12-01-2010, 18:32   #4
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
U mnie też sfajczyły sie kable z jednego spryskiwacza ... co ciekawe bezpiecznik ocalal ale efekt palących sie izolacji był naprawdę piorunujący. Szczerze mówiąc u mnie te kabelki od złączek / między maską a osłoną termiczną /do samego spryskiwacza są naprawde gów..e . Oczywiście stwierdzenie gdzie nastąpiło zwarcie jest niemozliwe bo kable kompletnie sie posklejały.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 19:53   #5
rafano
Avatar rafano
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo III Hatchback wer. Ghia
Postów: 75
Ostatnio też mam problem z dyszami - i tak sie zastanawiam dlaczego ten problem teraz się pojawia. Zaczęło się podobnie - brak tempomatu, poczytałem trochę na forum i ruszyłem do akcji - wymieniłem bezpiecznik ,odpaliłem auto i śmierdzi spalenizną. Od razu wyciągnąłem bezpiecznik - zamówiłem dysze jutro będę wymieniał. W moim przypadku dzięki "forum" byłem przygotowany na to że jest zwarcie w dyszach i mogą sie palić kable. Koszt dyszy 48 zl.
MONDEO 2.0 TDCi 130KM GHIA & PRESIDENT JOHNNY II ASC+ SIRIO AS-100 MAG
...a teraz jeszcze YAMAHA FZ6 FAZER
rafano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 14:33   #6
eldamar
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 33
Wymienialiście całą instalację czy tylko dysze?
eldamar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 01:27   #7
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał MINIO_STW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Powodem bylo albo zwarcie w srodku dyszy w podgrzewaczu lub przetarcie sie kabelkow o maske i ich zwarcie efektem czego powstala iskra. ...
Wczoraj podczas uruchomionego silnika na postoju zauważyłem dym spod maski (przy podszybiu) i dobrze, że nie jechałem pojazdem bo chyba dymu bym nie zauważył podczas jazdy - diagnoza - oczywiście podgrzewany spryskiwacz. Zdemontowałem wygłuszenie i odłączyłem wtyczki obydwu spryskiwaczy. Klapa silnika nie zdążyła się odbarwić.
MINIO co u Ciebie było powodem (ja jeszcze nie sprawdzałem - za zimno na dworzu) - dysza spryskiwacza, czy kabelki zasilające?
PS
Problem zgłosiłem do Forda, bo jest to niebezpieczne i często pojawiające się zjawisko.
Ostatnio edytowane przez benio ; 18-02-2013 o 02:00
Stary 19-02-2013, 23:04   #8
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Dzisiaj wymontowałem uszkodzony podgrzewany spryskiwacz przedniej szyby - koszmar.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załączam zzipowany filmik.
PS
Podaje oporności grzałek spryskiwaczy:
1,4ohm - uszkodzony,
~69ohm - sprawny.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip Dymiący spryskiwacz.zip (93.6 KB, 367 wyświetleń)
Stary 20-02-2013, 08:49   #9
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Panowie a tak na wszelki wypadek spytam. Nie włożyliście w miejsce spalonego bezpiecznika pierwszego lepszego o obojętnie jakim Amperażu?
Bo z tego co wyczytałem powinno tam być 7A.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 12:39   #10
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: POŻAR - dysza spryskiwacza Mondeo MK3 - PRZESTROGA
Ad.1 - nie.
Ad.2 - 7,5A.
U mnie przepaliło bezpiecznik dopiero jak spod maski wydobywały się już kłęby dymu.
PS
Ten sam bezpiecznik (82) zasila cewki przekaźników dla PTC.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
