Stary 30-04-2024, 18:11   #611
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Jeżeli przewód pracuje w układzie, to obciążenie jest.
Stary 30-04-2024, 21:40   #612
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2023
Silnik: 1.8
Postów: 52
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodałbym jeszcze pytanie jak wygląda to napięcie pod obciążeniem.
No podobnie pokazuje....
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
No wlasnie ja dziś sprawdziłem ten biało pomarańczowy i jest cały..
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-05-2024 o 12:43
Kamilllllll123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2024, 23:12   #613
mareasb
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Domyślnie Odp: Naprawa nie do naprawy?
Napisał Kamilllllll123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy fioletowym 4.3
To rozbierz kostkę i wyjmij pin fioletowego kabelka - najlepiej wymień na pasujący nowy bo pewnie się wyrobil i brak styku, dla próby ten stary podoginaj i zobacz czy zadzia
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2024, 03:29   #614
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
Domyślnie
Sprawdzę to dzisiaj. A wiecie może który przewodzik odpowiedzialny jest za uruchamianie klimy co idzie od nadkola? Podobno on może być utleniony. A u mnie brak reakcji w forscanie jest na pzycisk klimy...
Sprawdziłem biało pomarańczowy na całej długości od przekaznika do kompa jest cały. Ale pokazuje 4.3 volta. Do tego test z żarówka akurat od niego w przekaźniku się nie załącza światło
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-05-2024 o 21:48
Stary 04-05-2024, 18:41   #615
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
Napisał mareasb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Wtyczka do sprezarki klimy. Działa na krótko. Natomiast z przekaźnikiem nie. Fioletowy i biało pomarańczowy sprawdzone podmienia ne i jest wszystko ok więc nie one. Tutaj natomiast we wtyczce mam w tym pinie normalne napięcie 12 v a w tym wyzej fioletowym 0. Czy tak powinno być?
Typ Pliku: jpg IMG_20240504_183453.jpg (97.6 KB, 38 wyświetleń)
Stary 19-06-2025, 07:58   #616
gosiaczek11
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-09-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tcdi
Domyślnie Problem z klimatyzacją brak reakcji
hejka problem jest nastepujący dostała sie woda do rezystora wiatraka kostki popalone, po wymianie rezystora i kostek brak reakcji sprezarki nawet po zrobieniu zworki na przekazniku gdzie dalej szukać....
gosiaczek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2025, 10:15   #617
Marcin2010
Zarejestrowany: 19-06-2025
Model: Focus MK3 1.6 TDCI 2011
Silnik: 1.6 d
Witam. Mam problem, focus mk3 2011 r. 1.6 TDCI, 95KM. Klimatyzacja nie działa, kiedy auto stało długo na słońcu. Po przejechani kilku kilometrów, zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu i załączenieniu klimy, wszystko wraca do normy. W chłodne dnilub rano wszystko działa. Sprawdzono: przekaźnik, bezpiecznik, presostat, elektromagnes sprzęgła. Nie dochodzi napięcie do cewki. Proszę o Wasze podpowiedzi. Pozdrawiam Marcin
Marcin2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
