Stary 30-04-2024, 18:11   #611
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Jeżeli przewód pracuje w układzie, to obciążenie jest.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2024, 21:40   #612
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2023
Silnik: 1.8
Postów: 52
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodałbym jeszcze pytanie jak wygląda to napięcie pod obciążeniem.
No podobnie pokazuje....
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
No wlasnie ja dziś sprawdziłem ten biało pomarańczowy i jest cały..
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-05-2024 o 12:43
Kamilllllll123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2024, 23:12   #613
mareasb
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Domyślnie Odp: Naprawa nie do naprawy?
Napisał Kamilllllll123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy fioletowym 4.3
To rozbierz kostkę i wyjmij pin fioletowego kabelka - najlepiej wymień na pasujący nowy bo pewnie się wyrobil i brak styku, dla próby ten stary podoginaj i zobacz czy zadzia
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2024, 03:29   #614
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
Domyślnie
Sprawdzę to dzisiaj. A wiecie może który przewodzik odpowiedzialny jest za uruchamianie klimy co idzie od nadkola? Podobno on może być utleniony. A u mnie brak reakcji w forscanie jest na pzycisk klimy...
Sprawdziłem biało pomarańczowy na całej długości od przekaznika do kompa jest cały. Ale pokazuje 4.3 volta. Do tego test z żarówka akurat od niego w przekaźniku się nie załącza światło
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-05-2024 o 21:48
Stary 04-05-2024, 18:41   #615
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
Napisał mareasb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Wtyczka do sprezarki klimy. Działa na krótko. Natomiast z przekaźnikiem nie. Fioletowy i biało pomarańczowy sprawdzone podmienia ne i jest wszystko ok więc nie one. Tutaj natomiast we wtyczce mam w tym pinie normalne napięcie 12 v a w tym wyzej fioletowym 0. Czy tak powinno być?
Typ Pliku: jpg IMG_20240504_183453.jpg (97.6 KB, 38 wyświetleń)
Stary 19-06-2025, 07:58   #616
gosiaczek11
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-09-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tcdi
Domyślnie Problem z klimatyzacją brak reakcji
hejka problem jest nastepujący dostała sie woda do rezystora wiatraka kostki popalone, po wymianie rezystora i kostek brak reakcji sprezarki nawet po zrobieniu zworki na przekazniku gdzie dalej szukać....
gosiaczek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2025, 10:15   #617
Marcin2010
Zarejestrowany: 19-06-2025
Model: Focus MK3 1.6 TDCI 2011
Silnik: 1.6 d
Witam. Mam problem, focus mk3 2011 r. 1.6 TDCI, 95KM. Klimatyzacja nie działa, kiedy auto stało długo na słońcu. Po przejechani kilku kilometrów, zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu i załączenieniu klimy, wszystko wraca do normy. W chłodne dnilub rano wszystko działa. Sprawdzono: przekaźnik, bezpiecznik, presostat, elektromagnes sprzęgła. Nie dochodzi napięcie do cewki. Proszę o Wasze podpowiedzi. Pozdrawiam Marcin
Marcin2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
