![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Pacjent 2.0 ecoboost mondeo mk5
Nagle na autostradzie przy ok. 120 zaczyna wypadać zapłon na jednym cylindrze. Po wykręceniu świecy na jednym cylindrze przerwa na świecy zbita do zera na zwarcie więc nie dziwne że zapłon wypada (a w sumie na tym garze go nie ma). Myślę, silnik kaput ale: Pomiar kompresji 10-11 bar czyli w normie Po odgięciu świecy na oko silnik pracuje normalnie, ma pełną moc, pracuje wzorowo. Oczywiście nowa świeca zamówiona. Świeca po wykręceniu troszkę bardziej szara od pozostałych (inne wyglądały wręcz wzorowo a ta dalej brzydko nie wyglądała, wydaje mi się w granicach normy) Kontakt tłoka ze świecą raczej wykluczam bo musiała by być wywalona panewka ale raz ciśnienie oleju w normie a nawet bardzo dobre, dwa olej czysty bez opiłków, trzy nic nie stuka, cztery kręciłem silnikiem do odcięcia po odgięciu świecy i nic się nie wydarzyło ponownie Co się mogło wydarzyć? Spalanie stukowe tak załatwiło świecę? Bo to chyba jedyna logiczna odpowiedź. Po akcji auto przejechało 100km bez zarzutu bez błędów, parametry ogólnie w normie, jedyne co to korekty długoterminowe w granicach 15-17% na plusie się utrzymują. Lewe paliwo? Wtryski/pompa niedomaga? Ciśnienie paliwa w normie po stronie niskiej jak i wysokiej. Lewe powietrze raczej wykluczam bo takie korekty utrzymują się przez cały czas podczas jazdy, nie tylko na biegu jałowym. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 20-05-2024 o 15:02 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
17 na plusie to trochę podlewa, przy bucie może być ubogo. Tam jest sonda szerokopasmowa?
#3 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,898
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 20-05-2024 o 15:28 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Obstawiam, że przy wkręcaniu wpadła świeca lub było puknięte o głowice i doszło do wygięcia elektrody, tym bardziej, że jest tam bardzo mała szczelina. Poza tym te świece dokręca się niskim momentem 12-15 Nm, ale nie sądzę aby było tam tak mało miejsca w komorze, żeby zaraz miał tłok w nią uderzać.
Jeździć i obserwować.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#5 | ||
![]() Imię: Karol
Postów: 1,898
Jeszcze jedna kwestia, stało się to przy niskim stanie paliwa (ok. 20km zasięgu), może jakoś zaciągnął powietrze albo jakieś gorsze paliwo z dna i akurat coś poszło na ten gar? Takie gdybanie. Narazie jezdzi bez zarzutu, kazałem zatankować 98 zamiast 95 (chociaż ja do 1.6 zawsze lałem 95 bez problemu nawet z chipem, w końcu ecu powinno zareagować) |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Ja bym zaglądnął do cylindra, czy czegoś tam nie ma.
#7 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,898
Teraz normalnie jeździ już kilkaset km. Ale zajrzę oczywiście bo nowa świeca czeka na montaż chociaż nie wyobrażam sobie tam czegoś na tyle dużego aby mogło zagiąć świece |
#8 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Koniecznie zajrzyj tam kamerą inspekcyjną. Żeby się nie okazało, że ta świeca to nie objaw czegoś grubszego, a nie zwyczajny błąd produkcyjny.
