Stary 20-05-2024, 14:57   #1
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Domyślnie 2.0 ecoboost wypadanie zapłonu tajemnicza zagięta świeca
Pacjent 2.0 ecoboost mondeo mk5
Nagle na autostradzie przy ok. 120 zaczyna wypadać zapłon na jednym cylindrze. Po wykręceniu świecy na jednym cylindrze przerwa na świecy zbita do zera na zwarcie więc nie dziwne że zapłon wypada (a w sumie na tym garze go nie ma).
Myślę, silnik kaput ale:
Pomiar kompresji 10-11 bar czyli w normie
Po odgięciu świecy na oko silnik pracuje normalnie, ma pełną moc, pracuje wzorowo. Oczywiście nowa świeca zamówiona. Świeca po wykręceniu troszkę bardziej szara od pozostałych (inne wyglądały wręcz wzorowo a ta dalej brzydko nie wyglądała, wydaje mi się w granicach normy)
Kontakt tłoka ze świecą raczej wykluczam bo musiała by być wywalona panewka ale raz ciśnienie oleju w normie a nawet bardzo dobre, dwa olej czysty bez opiłków, trzy nic nie stuka, cztery kręciłem silnikiem do odcięcia po odgięciu świecy i nic się nie wydarzyło ponownie
Co się mogło wydarzyć? Spalanie stukowe tak załatwiło świecę? Bo to chyba jedyna logiczna odpowiedź. Po akcji auto przejechało 100km bez zarzutu bez błędów, parametry ogólnie w normie, jedyne co to korekty długoterminowe w granicach 15-17% na plusie się utrzymują. Lewe paliwo? Wtryski/pompa niedomaga? Ciśnienie paliwa w normie po stronie niskiej jak i wysokiej. Lewe powietrze raczej wykluczam bo takie korekty utrzymują się przez cały czas podczas jazdy, nie tylko na biegu jałowym.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 20-05-2024 o 15:02
Stary 20-05-2024, 15:02   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Domyślnie Odp: 2.0 ecoboost wypadanie zapłonu tajemnicza zagięta świeca
17 na plusie to trochę podlewa, przy bucie może być ubogo. Tam jest sonda szerokopasmowa?
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2024, 15:19   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Resetowałem korekty ale wracają mocno na plus i utrzymują się w granicach 10-17%. W sumie podobno w EB dopiero sypie błedami przy 35%
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 20-05-2024 o 15:28
Stary 23-05-2024, 08:41   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Obstawiam, że przy wkręcaniu wpadła świeca lub było puknięte o głowice i doszło do wygięcia elektrody, tym bardziej, że jest tam bardzo mała szczelina. Poza tym te świece dokręca się niskim momentem 12-15 Nm, ale nie sądzę aby było tam tak mało miejsca w komorze, żeby zaraz miał tłok w nią uderzać.
Jeździć i obserwować.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2024, 12:11   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niemożliwe, auto jeździło wcześniej bez problemu kilkanaście tysięcy na tych świecach a tu była zbita przerwa do zera na zwarcie.
Dokładnie tak samo myślę, fabrycznie na pewno jest tam sporo zapasu patrząc na kształt głowicy i tłoka, to nie silnik z kompresją 14:1 tylko doładowany 10:1.
Jeszcze jedna kwestia, stało się to przy niskim stanie paliwa (ok. 20km zasięgu), może jakoś zaciągnął powietrze albo jakieś gorsze paliwo z dna i akurat coś poszło na ten gar? Takie gdybanie. Narazie jezdzi bez zarzutu, kazałem zatankować 98 zamiast 95 (chociaż ja do 1.6 zawsze lałem 95 bez problemu nawet z chipem, w końcu ecu powinno zareagować)
Stary 23-05-2024, 13:58   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Ja bym zaglądnął do cylindra, czy czegoś tam nie ma.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2024, 15:40   #7
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wyjąłem wtedy świecę to był lekko mokry w oleju/paliwie, biorąc pod uwagę fakt że praktycznie nie pracował przez ostatnie 10-20km to chyba w normie.
Teraz normalnie jeździ już kilkaset km. Ale zajrzę oczywiście bo nowa świeca czeka na montaż chociaż nie wyobrażam sobie tam czegoś na tyle dużego aby mogło zagiąć świece
Stary 23-05-2024, 19:48   #8
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Koniecznie zajrzyj tam kamerą inspekcyjną. Żeby się nie okazało, że ta świeca to nie objaw czegoś grubszego, a nie zwyczajny błąd produkcyjny.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
