Stary 10-04-2021, 13:26   #31
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania w ramce
Napisał memaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BCM HU5T-14B476-DAN
Wymiana BCMa jak i dołożenie czujników parkowania to nie problem
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2021, 19:15   #32
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Tak się składa że montuje takie rzeczy powiedzmy zawodowo. Montujemy zarówno akcesoryjne jak i ori. Jeśli ktoś nigdy nie miał czujników z wizualizacja to będzie zadowolony z akceaoryjnych ale jeśli ktoś miał sync2 lub 3 + ori czujniki to nie będzie chciał nic innego i wszystko inne to zabawki.
Stary 12-06-2021, 12:00   #33
Dzikson4
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 31-01-2021
Model: Escape
Postów: 59
Domyślnie Wizualizacja czujników parkowania sync2
Witam ,pomoże ktoś w kodowaniu Forscanem wizualizacji czujników parkowania na sync2 Auto to Escape 2013 rok .Czujniki przód i tył .Zdjęcie poglądowe .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzikson4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 12:07   #34
Small2000
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (150KM)
Postów: 29
Domyślnie Odp: Wizualizacja czujników parkowania sync2
Odświeżę trochę temat, gdyż mój moduł APIM przestał działać poprawnie, czyli nie można było wejść w ustawienia sprzętu, nie można był wybrać żadnej sekcji radia, nawigacji, telefonu czy ustawienia klimy i nawiewu. Jedynie mogłem zmieniać zaprogramowane stacje lub włączyć ogrzewanie foteli oraz komunikaty które wyskakiwały.
Dlatego zakupiłem "nowy" używany moduł APIM tego samego typu, aby nie był wielkich różnic. Podmieniłem sprzęt i podłączyłem i zaczęło wszystko działać, można był wejść w ustawienia, w nawigację, w radio czy w klimę. Była pełna radocha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale jak zacząłem użytkować to się okazało, że nie mam ikon podgrzewanych foteli (po zmianach w module apim pojawiły się) później zauważyłem, że brakuje tej pięknej wizualizacji czujników przy cofaniu czy zbliżaniu do jakiś przeszkód.
Sprawdziłem stary moduł APIM jakie miał zaszyte ustawienia i wprowadziłem do mojego "nowego" modułu, ale bez efektów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zacząłem sprawdzać czy coś się pozmieniało w innych modułach jak PAM (nie wiem czy wymiana APIM miała na niego wpływ).
Czy któryś z kolegów lub koleżanek ma jakieś sugestie, gdzie szukać przyczyny takiego stanu jak przywrócić na nowo działające czujniki. Czy może trzeba odpiąć akumulator na jakiś czas, aby zresetować moduły. Dodam, że reset (za pomocą przycisków) radia wykonywałem, ale bez efektów.
Small2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 13:34   #35
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Zgraj całą konfiguracje ze starego i wgraj do nowego. Jak nie chcesz się bawić w przepinanie to zawsze możesz po vin ściągnąć konfigurację.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 17:02   #36
Small2000
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Mam do kolegi pytanie w sprawie zgrania .modułu to apim czy jeszcze jakiś inny wchodzi w grę.
Stary 30-03-2022, 19:33   #37
mrk26
Postów: 1,156
Jeżeli wymieniłeś APIM i go nie konfigurowałeś to i tak dobrze że cokolwiek działa. Jeżeli tylko APIM wymieniłeś to tylko jego konfiguracje musisz wgrać.
Stary 30-03-2022, 22:55   #38
Small2000
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Składam podziękowania dla kolegi mrk26 zrobiłem to już dzisiaj, gdyż nie dawało mi to spokoju. Zgrałem moduł APIM (as built) ze starego sprzętu i wgrałem do "nowego" kupionego sprzętu i pomogło to. Po tym zabiegu znów pojawił się obraz auta z czujnikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Było trochę pracy z przepinaniem sprzętu, ale już doszedłem do wprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w tej kwestii.
Stary 27-05-2024, 21:06   #39
Small2000
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Odgrzewam ten temat ponownie, gdyż znów padł mi główny wyświetlacz i musiałem ponownie zakupić używkę. Ale tym razem coś nie zadziałało po wymianie i w graniu ustawień z modułu APIM (asbulit) oraz sprawdzeniu pozostałych ustawień w module APIM i PAM nie działają czujniki z przodu i z tyłu. Gdzie powinienem jeszcze zajrzeć, aby sprawdzić czy czegoś mi brakuje, albo co powinienem porównać ze stary działającym modułem.
Czy może są inne miejsca w innych modułach, które powinienem odwiedzić, aby sprawdzić czy coś nie jest wyłączone.
Poproszę o jakieś wskazówki kolegów i koleżanki.
Stary 02-06-2024, 22:28   #40
Small2000
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Miałem chwilę czasu i sprawdziłem jak to chodzi na starych wyświetlaczach, które jeszcze posiadam a wynik jest taki sam czyli nie pokazuje na wyświetlaczu wizualizacji czujników.
Sprawdziłem test w Forscan modułu PAM i przeszło bez błędów to samo był z czujnikami parkowania bez błędów.
Chciałem sprawdzić moduł PAM, telefonem podpiąłem się do auta, ale Forscan Lite nie mógł nawiązać powiązania z tym modułem wyświetlił mi taki komunikat "Nie można otworzyć strumienia danych. Proszę się upewnić, że zapłon jest włączony i spróbować ponownie" próbowałem parę razy, ale bez efektu.
Następnie przyniosłem lapka i podłączyłem się Froscan do auta i tutaj było inaczej udało się połączyć z PAM. Opis sensorów jest taki "Nigdy nie wykryto".
Sprawdziłem jeszcze moduł FDSM i tutaj jest taki atrybut jak INT_FCODE_TDC z wartością 163 (Diagnostyczny kodu usterki przyczyny wewnętrznej). Czy ktoś wie co to za kod, gdzie szukać opisu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
