Stary 22-02-2019, 11:08   #1
kszysiek17
Avatar kszysiek17
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: mondeo mk5
Postów: 30
Domyślnie Wizualizacja czujników parkowania sync2
Witam wszystkich mam problem w moim mondeo mk5 2015 rok sync2 mianowicie niedawno miałem wymieniany apim poniewaz posiadam mirroring oraz nawitel i wtedy nie zwróciłem uwagi na to(mam na myśli zaraz po zrobieniu tej navi poniewaz byłem w trasie i to była noc i nie zwuciłem uwagi), ale teraz zauważyłem, ze podczas uruchomienia sie czujników nie mam tej wizualizacji w prawym górnym rogu tego samochodzika co wczesniej sie pojawiał i pokazywał jaka odległosć do danego czujniki. oczywiście w ustawieniach kamery ta opcja jej zaznaczono próbowałem już z zaznaczona i odznaczona i nic dalej to samo brak tego obrazka czy ktoś może wie jak to naprawić albo co jest przyczyną?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-06-2021 o 13:02
kszysiek17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 14:36   #2
kszysiek17
Avatar kszysiek17
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk5
Postów: 30
Domyślnie Odp: Wizualizacja czujników parkowania
Witam a z ludzi który robią taka zmianę apim nikt nie wie czy to ma jakiś związek może?
Stary 23-02-2019, 15:39   #3
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Musial sie wkraść błąd w konfiguracji APIM.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 16:39   #4
kszysiek17
Avatar kszysiek17
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk5
Postów: 30
A jak to można naprawić trzeba wszystko od początku programować? Bo po tym zabiegu ogulnie wyskakuje błąd u2101 konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna. Ale podobno ma tak być
Stary 23-02-2019, 16:53   #5
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Byłeś u mnie - będizesz przejazdem to podjedź poprawimy to.
Stary 23-02-2019, 17:06   #6
kszysiek17
Avatar kszysiek17
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk5
Postów: 30
No w Krk to robiłem a to nawet nie wiedziałem że to u Kolegi robilem to podjadę przy okazji ale nie wiem narazie kiedy będę się wybierał do pl i przy okazji licznik chyba bym chciał zaktualizować bo jednak kusi ten nowy wygląd ok to będzie w kontakcie ale narazie to nie wiem kiedy pewnie w okresie świątecznym gdzies
Stary 13-05-2019, 23:55   #7
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Witam, pacjent to co prawda Kuga (z USA), najprawdopodobniej po spolszczeniu Sync 2 (obecnie 3.08 wersja) znikła taka wizualizacja (głównie zależy mi na przednich czujnikach): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ktoś się orientuje czy np. forscanem można to jakoś naprawić? Może zwykły reset synca?
znalazłem coś takiego "Visual Park Aid (VPA) / HMI Display Type"
736-01-01 xxxx xxx* xx
0=VPA disabled, HMI Legacy
1=VPA disabled, HMI Lite
2=VPA disabled, Slot Type
3=VPA disabled, Situational Awareness
8=VPA enabled, HMI Legacy
9=VPA enabled, HMI Lite
A=VPA enabled, HMI Slot Type
B=VPA enabled, HMI Situational Awareness
ale nie wiem czy do do mojego samochodu też pasuje
Ostatnio edytowane przez cody-25 ; 14-05-2019 o 14:11
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 06:21   #8
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
U mnie zniknęła kiedyś wizualizacja bocznych czujników.
Przód i tył się wyświetlał. Mimo to auto dalej samo parkowało - Czyli czujniki działały. I tak chciałem robic update Sync2 do v3.10, po aktualizacji wizualizacja wszystkich czujników wróciła.
Sporóbuj zrobić reset lub aktualizację, może pomoże.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 14:12   #9
cody-25
Model: Fusion
Postów: 118
Napisał Pitol321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam robiłeś aktualizację do 3.10?
Stary 14-05-2019, 23:30   #10
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
Tak, sam robiłem. Nic trudnego.
PM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 14-05-2019 o 23:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
