Stary 16-06-2024, 11:09   #41
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Domyślnie Odp: Gasł na wolnych obrotach, teraz nie odpala
Cześć,
jestem już po naprawie, samochód by na diagnostyce, sam też wcześniej sprawdziłem mnóstwo tematów i obejrzałem silnik.
Błąd P228C(00) [0x228C00]
Fuel pressure regulator 1, control limit exceeded - fuel pressure low
pochodzi z regulatora na pompie CR, ale to sugeruje spadki ciśnienia za pompą do wtryskówi pojawi się przy obciążeniu 5-6 bieg 120km/h
Mechanik sprawdził ciśnienienie na listwie, przepływomierz i dość mocno skakały parametry.
Jak wcześniej napisałem, winny był wtrysk nr 4, oprócz niskiego ciśnienia pojawił się jeszcze ten poniżej:
P02D3(00) [0x02D300]
Injector 4 - offset learning at maximum limit
Sprawdzono sztywne przewody z listwy do wtrysków tam było ok, przelewy suche, usterka była w wtryskiwaczu. Podciekał na mocowaniu cewki i korpusu...
Przebieg auta 278800 km, wtryski fabryczne.
Zakupiono komplet nowych 4szt, nowe śroby, łapy, ustalacze itd.
Wkodowano, przyuczono i efekt jest taki:
- odzyskał elastyczność,
- pracuje ciszej,
- nie myszkuje i poszarpuje przy ruszaniu,
- przestał lekko falować na zimnym
- ładnie zapala i trzymu równo obroty.
- spalanie z jazdy wokół komina z 6l/100 spadło na 4,8l
- spalanie na jałowym 0,3-0,4l, a po dobrym rozgrzaniu 0,3l.
Reasumując....zniknęły przy okazji inne bolączki, które posiadał. Tematów szarpania na niższych obrótów było kilka...oczywiście jeszcze testuje ale wydaje się wszystko grać.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
