Stary 13-07-2017, 12:47   #1
zaciapa
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 14
Domyślnie Gasł na wolnych obrotach, teraz nie odpala
Mam problem z moim fokusem, podczas dłuższej jazdy, nagle zapiszczala informacja (awaria silnika) i zgasł, zjechalem na pobocze, ponownie odpaliłem i odpalił bez problemu, przy powrocie do domu, parę razy zgasł na wolnych obrotach.
Pojechałem na kompa, okazało się(błąd na listwie wtryskowe), pierwsze co zrobiłem, to wymieniłem filtr paliwa. Ponad miesiąc był spokój, codzienna jazda. Teraz znów zaczął gasnać na wolnych obrotach, a po wyjściu z pracy już mi nie odpalił, na tablicy (awaria silnika natychmiast serwis)
Jaka może być najczęstsza przyczyna takiej sytuacji, proszę o sugestie..
Pozdrawiam..
Dodam, że jest to tdci 1.6 115km
Ostatnio edytowane przez zaciapa ; 19-07-2017 o 17:38
zaciapa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 15:08   #2
Krzyschu
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
Domyślnie Odp: Gasł na wolnych obrotach, teraz nie odpala
Jaki to konkretnie błąd (kod)? Niskie ciśnienie? Listwa szczelna?
Krzyschu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 16:11   #3
zaciapa
Imię: Piotrek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 14
Napisał Krzyschu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Krzychu
Nie pamiętam teraz kodu błędu, było to ponad miesiąc temu, nie wiem jakim kompem było to sprawdzane, podejrzewam, że jakimś uniwersalnym.
Wyskoczył jeden błąd i koleś powiedział, że jest to '' błąd listwy wtryskowej " nie było określone co dokładnie, powiedział, że przyczyn może być wiele..
Nie wiem, czy nie kupić sobie interfejsu i sam go dobrze nie zdiagnozować, bo u mnie w okolicy nawet nie mam pojęcia gdzie go zaprowadzić, żeby mi nie chcieli wymienić pół silnika...
A auto mam identyczne, jak Ty w opisie...
Stary 13-07-2017, 18:37   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Tak jak kolega pisał, bez odczytu błędów można wymienić pół silnika. Jak byly błędy z ciśnienia na listwie to może być cały układ paliwowy, pompa CR, czujnik na listwie(pewnie to jego wina), filtr paliwa, nieszczelność na przewodach. Ale bez kody błędu to wróżenie.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 22:22   #5
zaciapa
Imię: Piotrek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 14
Dzięki za odpowiedzi, a powiedzcie mi, zmieniali mi rozrząd, po tym zaczeła się ta jazda, czy mogło się zdarzyć, że nie wpieli dobrze jakiejś wtyczki, czy może coś naruszyli? brać to pod uwagę?
Jeszcze jedno, jaki byście polecili interfejs, żeby dobrze współpracował z FORScan'em i podobnymi , czy zdiagnozuje tym błędy dokładnie?
Stary 14-07-2017, 08:20   #6
Krzyschu
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
Możesz spróbować sprawdzić w menu diagnostycznym samochodu. Interfejs viaken 150zł
Wymieniałem osobiście rozrząd i nie potrawie sobie wyobrazić co można było spieprzyć. Choć w przypadku "fachowców" pewnie wszystko.
Ciekawe czy rozrząd jest ustawiony zgodnie ze sztuką.
Stary 14-07-2017, 10:14   #7
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Mogli. Przy zmianie rozrządu trzeba czasami coś rozpiąć prze wiązce z lewej strony silnika, łącznie z uszkodzeniem czujnika położenia wału, albo wałka rozrządu.
Pooglądaj dokładnie wszystkie wtyki przy czujnikach, delikatnie poruszaj i zobacz czy nie jest któryś uszkodzony.
Jak masz w palnie dłuższe użytkowanie to warto kupić kabel na STN1170 obsługujący obie magistrale Forda do tego Forscan i będzie taniej z diagnostyką.
Mariusz
Stary 14-07-2017, 10:33   #8
Krzyschu
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
Nie trzeba nic wypinać z lewej strony, poza czujnikiem położenia wału korbowego. Mogli uszkodzić ścieżkę na kole pasowym wału korbowego lub czujnik ale nie widzę powiązania z błędem z listwy wtryskowej.
Ewentualnie mogli grzebać u góry jeśli wykręcali świece żarowego do łatwiejszego obracania silnikiem - tak twierdzi np serwisówka z autodata.
Osobiście zajrzałbym do wtryskiwaczy i listwy wtryskowej. Wystarczy wyjąć osłonę na wtryskach.
Stary 14-07-2017, 11:31   #9
zaciapa
Imię: Piotrek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 14
Panowie jest mały przełom. Pogrzebałem dziś trochę ,posprawdzałem kostki, próba odpalenia i nic, błąd dalej się palił na desce, puknąłem śrubokrętem w elektrozawór pompy cr , błąd znikł i odpalił od strzała, przejechałem się kawałek ,chodził dobrze ,wjechałem do garażu,zgasł i już nie odpalił.
Czy to zbieg okoliczności , czy tu może być przyczyna?
Stary 14-07-2017, 12:32   #10
salom
To przyczyna, wymień zawór, to nie bedziesz musiał pukac.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
