Stary 14-08-2024, 20:13   #51
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,623
Domyślnie Odp: DPF temperatura za niska przy regeneracji
Cykl przerwiesz tylko wyłączając silnik. To co tu jest napisane, to ewentualne wspomaganie wypalania, czytanie ze zrozumieniem się kłania. Wypalanie się rozpocznie jak silnik jest rozgrzany i filtr zapełniony, tyle. W korku w mieście też się wypali bez najmniejszego problemu. I owszem, najlepiej jechać ze stałym obciążeniem, ale nie wiem skąd się biorą mityczne 2,5-3k obrotów. No i kolega napisał, żeby jechać 20min 1,5-3k obrotów żeby ZACZĄĆ wypalanie, co jest bzdurą.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2024, 21:25   #52
plk54
Imię: plk54
Zarejestrowany: 15-09-2022
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
nie wiesz skąd się bierze, to sam czytaj ze zrozumieniem i się możesz kłaniać, bo jest napisane skąd to wziąłem. Do dupy z taką arogancką pomocą. Expert..
plk54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2024, 06:01   #53
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,623
Tam nie ma NIC o jeździe 20 min z wysokimi obrotami, żeby zacząć wypalanie. Możesz sobie jeździć po mieście, stać w korku a sprawny dpf pięknie się wypali. Właśnie za sprawą tego magicznego urządzenia z postu #45. Pomoc z resztą też tam kolega otrzymał. Sprawdziłeś?
Stary 16-08-2024, 09:51   #54
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Napisał plk54 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tejże zacytowanej instrukcji, napisane jest, że opisane warunki WSPOMAGAJĄ wypalanie DPF - w szczególności jeśli auto porusza się w większości na krótkich trasach.
Normalnie, jak jak już kolega kln napisał - nie ma to znaczenia i możesz jeździć w samych korkach, bo jeśli wszystko jest sprawne to ten DPF i tak i tak się wypali poprawnie.
Proponowałbym przestać się "pultać" i zacząć diagnozować auto, zaczynając od elementu, który wskazał kolega tomao.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2024, 12:52   #55
Mc_Abra
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 27-02-2023
Silnik: 2,0 TDCi, 180 KM
Postów: 17
Panowie błąd p244C - temeratura zbyt niska itp.
Widzę, że chyba zawór róznicowy padł, bo nie polazuje żadnej wartości, spojrzcie na printa. Ew. winiłem jeszcze wapryzator, bo chyba świecy dopalającej nie ma w Focus mk3.5 2018 rok, 2,0 150 KM,
Mc_Abra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2024, 13:37   #56
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,623
Napisał Mc_Abra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest. Zawór par paliwa, świeca z wtryskiem.
Masz, 14,9 kPa.
Temperatury patrz, jak masz błąd od niskiej temperatury
Stary 28-10-2024, 09:30   #57
Mc_Abra
Imię: Miroslaw
Postów: 17
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz, 14,9 kPa.
Czyli sugerował byś ten zawór par paliwa itp? 🤔 Czy jakiś czujnik temperatury na dpf
Stary 28-10-2024, 10:03   #58
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
No czujnik temperatury. Zobacz jaka ona jest podczas jazdy. U mnie na ekspresie grzeje się on do ok 260-330 stopni. Jeśli taka temperaturę masz to będzie ok czujnik. Może u Ciebie nie osiaga temeptury podczas wypalania (600-650stopni) bo świeca i wtrysk nie działa prawidłowo.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 10:52   #59
Mc_Abra
Imię: Miroslaw
Postów: 17
Napisał Flisator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ok, wali błedami jak poniżej,
Stary 28-10-2024, 11:40   #60
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Albo ślepy jestem, albo nie widzę temperatury DPF.
dpf , regeneracja , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
