Stary 28-11-2022, 06:43   #141
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Dołożenie wzmacniacza ori SONY (przedlift/polift)
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie DS7T było na pokładzie?
DS7T-19C107-GJ - 10 trybów EQ , DAB+ i TCM.
Stary 11-12-2022, 19:00   #142
sabaciontko
Postów: 1,847
Poratuje jakaś dobra dusza Direct Config UCDS z ACM F1bt-18c815-ZAx ? Mam błąd U2101 i nie mam pomysłu jak go zlikwidować. Soft ACM zaktualizowany do ostatniej wersji . Próbowałem ciągnąć UCDS-em konfigi z innych VIN , ale ciągle wrzeszczy o błędzie pliku.
Stary 11-12-2022, 19:16   #143
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Zmieniles w centralnej konfiguracji pozycje 112?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 19:36   #144
sabaciontko
Postów: 1,847
Mam teraz #4 w polu 112 High Level CD and AM/FM Radio. Nic w nim nie zmieniałem. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bingo! Zmieniłem na #14 i DTC znikło. Dzięki bardzo.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 11-12-2022 o 19:56
Stary 02-01-2023, 14:52   #145
sabaciontko
Postów: 1,847
Do usunięcia.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 03-01-2023 o 11:21
Stary 28-08-2024, 10:19   #146
paweuku90
Zarejestrowany: 03-08-2023
Model: MK3.5
Silnik: 2.0 DW10F
Postów: 12
A jakie DS7T było na pokładzie? tam też są rózńe wersje i ... swego czasu zamierzałem zaisntalować takowe w FF MK3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie ,mam krótkie pytanko .Mianowicie czy do Sync2 w focusie z 2015r podejdzie bez problemu ACM CV4T-19C107 lub w droższej opcji f1bt-18c815-z** ? Z góry dziękuję za wszelkie informacje. Chciałbym zmienić ten lipny dźwięk, po zdjęciu boczków okazało się że mam niebieskie głośniki 50W które wcale nie grają 😐 Serdecznie pozdrawiam 👍
Bump:
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem w FF MK3 (SYNC3) ACM BM5T-18C815-GL (Focus mk3) na ACM CV4T-19C107-LJ (Kuga mk2) i mam problem z brakiem głosu po zapłonie. Po wyłączeniu zapłonu pojawia się dżwięk. Nie mam zewnętrznego wzmacniacza Sony. Zamontowałem na próbę także ACM DS7T-19C107-DH (Mondeo mk5) i jest identyczne zachowanie - brak dźwięku.
Witam jak oceniasz zmianie ACM na CV4T ? Jest dużo lepiej czy gra nie warta świeczki ?
Ostatnio edytowane przez paweuku90 ; 28-08-2024 o 10:32
paweuku90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2024, 16:14   #147
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
podejdzie bez problemu do Twojej Foczki.
Nalezy pamietać o tym, że jesli masz biede wersje radia - to do pinu 3 (chyba!!! z pzmieci mowie) masz dociągniete zasilaniepo kluczyku - i jak wymieniasz na radio z wyzszej połki to ten pin musisz wyciągnąć bo bedziesz miał efekt tak jak kolega sebaciontko ktorego zacytowałeś.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2024, 11:51   #148
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Z tego co pamiętam po zmianie na ACM od kugi nie ma lub jest bardzo cichy dźwięk z czujników parkowania. Da się to obejść ale trzeba wiedzieć jak.
Chętnie pozbędę się wspomnianego ACM f1bt-zal pod Ori suba.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 29-08-2024, 11:53   #149
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Ja pierwotnie miałem cv4t, zanim założyłem nah. Pina nie wypinalem, pdc też miał normalny dźwięk. Jedynie trzeba uszy wywalić i przymocować mocowanie z focusa
Stary 29-08-2024, 12:08   #150
paweuku90
Model: MK3.5
Silnik: 2.0 DW10F
Postów: 12
Pamiętasz może dokładny numer tego NAHa ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:04.
