#31 |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Podpowie ktoś które z ustawień wyjść głośnikowych z ACM jest w przypadku braku wzmacniacza fabrycznego? Czy to będzie Fixed Line Level?
Bo w przypadku dołożenia zewnętrznego wzmacniacza zmieniamy na wyjście niskonapięciowe dla rca -external variable. Jest jeszcze Int amp, ale domyślam się, że to w przypadku fabrycznego wzmaka Sony dsp. Linia kodu 727-01-01 xx*x xxxx xxxx. Chciałbym uzyskać na przewodach z radia wyjście głośnikowe, nie rca. |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Czegoś nie czaję...
Ustawiłeś na wyjściach głośnikówych RCA output i jednocześnie na tych samych wyjściach chcesz mieć zwykłe wyjście? Jak? Co do pytania: - fixed line level to jest jakieś dziwaczne stałe niskonapięciowe wyjście, które fabryczne DSP dopiero reguluje odsyłając na głośniki - tak więc tego według mnie używamy z fabrycznym DSP - variable - to jest klasyczne RCA niskonapięciowe do każdego zwykłego wzmaka - internal amp - wewnętrzny wzmacniacz ACM czyli klasyczne wyjście w przypadku BRAKU DSP czyli po prostu zasilania głośników przez ACM - to jest używane w przypadku, o który pytasz Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 09-10-2020 o 14:01 |
#33 |
Postów: 357
Chcę przekodować wyjścia acm z variable (rca) na głośnikowe czyli jak już napisałeś ( dziękuję) na int amp.
Mam tak silne piszczenie w głośnikach, że próbuję wszelkich sposobów aby się tego pozbyć. |
#34 | |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#35 |
Postów: 357
Cofnij się stronę wcześniej, wg tego właśnie zmieniałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#36 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Wymieniłem w FF MK3 (SYNC3) ACM BM5T-18C815-GL (Focus mk3) na ACM CV4T-19C107-LJ (Kuga mk2) i mam problem z brakiem głosu po zapłonie. Po wyłączeniu zapłonu pojawia się dżwięk. Nie mam zewnętrznego wzmacniacza Sony. Zamontowałem na próbę także ACM DS7T-19C107-DH (Mondeo mk5) i jest identyczne zachowanie - brak dźwięku.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 14-02-2021 o 11:07 |
#37 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Masz najprawdopodobniej doprowadzony dodatkowy kabel w pin 3 zasilający. Pin mówię z pamięci. Usuń go. On jest tylko wersji bieda potrzebny.
#38 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
#39 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
TAk
#40 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
