Stary 18-08-2010, 22:30   #21
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Pompa wtryskowa - Jaki rodzaj?? Które będą pasowały??
nie znam żadnego niestety. trzeba by było wytworzyć ciśnienie i podłączyć się przy filtrze na tym grubym przewodzie który idzie do pompy.
Stary 18-08-2010, 22:39   #22
Speedy83
Avatar Speedy83
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: Ford ST
Silnik: 3.0 V6 226km
Postów: 16
A wiesz moze gdzie dostane oringi by wymienic w przewodach co sie zakłada na filtr??
Widze, że tez jestes z Wawy to moze znasz jakis dobry sklep z uszczelkami, oringami??
a w ASO to pewnie ze 200 zł beda chcieli ;/
Speedy83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 14:22   #23
therobo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-12-2008
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Witam kolegów pozwolę sobie odświeżyć temat gdyż mam podobny problem jak kolega Speedy83, ten sam silnik, powietrze w układzie, przy przyspieszaniu zapaliła się kilka razy sprężynka, ostatnio nie pali.
Jak udało się rozwiązać problem, czy w układzie była nieszczelność,czy pomogła wymiana oringów (o ile są w złączkach)?
Auto stoi aktualnie u mechanika i nie chciał bym mieniać wszystkiego po kolei aż się znajdzie przyczyna. Więc jakaś wiedza na ten temat będzie przydatna.
therobo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 22:17   #24
Guciomk3
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: Mondeo mk3
Exclamation Padła mi pompa delphi
Witam. Jak w temacie padła mi pompa, pompę mam Delphi o numerach R9044z032a. k9paa. 2s7q-9b395- AF 0041141ave i jeśli chce kupic używkę lub mowa to czy musi ta pompa miec identyczne numery, czy tylko jakieś musza sie zgadzać ?? Bo jest ich kilka numerów a zeby wszystkie sie zgadzały to ciężka taka znaleźć. Napewno jest tak ze któryś musi sie zgadzać ale nie jestem pewnien. Czy jak bedą inne numeru pompy to on bedzie działał?
Mondeo mk3 2.0 tdci 130KM
Ostatnio edytowane przez Guciomk3 ; 08-05-2015 o 23:07
Guciomk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 10:12   #25
linux_pl
Zarejestrowany: 15-08-2013
Model: mondeo mk3
Domyślnie Odp: Padła mi pompa delphi
Mondeo mk3 2.0 tdci 130KM[/QUOTE]
ja też mam podobny problem z pompą. te same numery R9044Z032A tylko że chcę zamienić na R9044Z033A. Z tego co czytałem to można zamieniać te pompy ale nie znalazłem konkretnie jakie pompy na jakie (chodzi o numery)
znalazłem na forum coś takiego więc jeśli twój numer jest na liście to będzie pasowała przynajmniej tak było napisane, a że nie znam angielskiego to nie wiem czy można je zamieniać dowolnie czy są jakoś podzielone
Will fit Mondeo MK3 with following Delphi part numbers:
R9044A030A
R9044A032A
R9044A033A
R9044A034A
R9044A035B
R9044A130B
or
R9044Z030A
R9044Z032A
R9044Z033A
R9044Z034A
R9044Z035B
R9044Z130B
linux_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2024, 10:50   #26
artur251
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-06-2005
Model: Kuga DM2
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 88
Czy do MK3 w wersji 130KM (z pompą Delphi) można założyć pompę z wersji 115KM?
Albo inaczej: które oznaczenia popmy muszą być zachowane?
artur251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2024, 14:08   #27
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Wszystkie pasują, może być od 2.2 nawet. Numery nie mają żadnego znaczenia.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
