Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 19-09-2024, 12:30   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: 2.3 temperatura załączania się wentylatora chłodnicy
Napisał Irwusek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w forscan nie widziałem takiej opcji.
Sprawdziłem. W Forscan w zakładce Testy pojazdu jest pozycja PCM Samo-diagnostyka na żądanie. Uruchom i tam będzie m.in. włączenie wentylatorów. Poza tym w Odczycie danych wybierz pozycje odczytu wentylatora I i II bieg. Jeżeli w odczycie danych pojawi się informacja, że wentylator powinien się włączyć na dany bieg, to zobaczysz, czy faktycznie ten bieg działa. To oczywiście po zagrzaniu silnika.
Stary 24-09-2024, 09:35   #12
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
No i jak, problem rozwiązany?
Stary 24-09-2024, 12:29   #13
Irwusek
Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-04-2018
Model: Galaxy III
Postów: 6
Robię na razie obejście sterowania wentylatorami. W obudowie przy głowicy wkręcam termowłącznik i podpinam się masa pod sterowanie przekaźnikami. Bo nic innego nie wymyśliłem a właściciel nie chce już w to auto inwestować. A sam już nic nie wymyślę. testy niby jakieś przechodzi i wentylatory się włączają. Jakby coś zmieni postaram się opisać to.
Irwusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
