Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 16-09-2024, 18:23   #1
Irwusek
Zarejestrowany: 09-04-2018
Model: Galaxy III
Domyślnie 2.3 temperatura załączania się wentylatora chłodnicy
Cześć, mam pytanie przy jakiej temperaturze powinien załączyć się wentylator chłodnicy w Maverick 2.3? U mnie według forscan jest to aż 120stopni i włącza się drugi bieg wentylatora, wcześniej nic. Wiązka itp sprawdzona pod kątem uszkodzeń, załączenie przekaźnika od wolnego biegu włącza wentylator normalnie. Martwić się czy ten typ tak ma? Dziękuje
Irwusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2024, 19:36   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: 2.3 temperatura załączania się wentylatora chłodnicy
Powinien się włączać najpierw pierwszy bieg.
Napisał Irwusek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jakiej sytuacji następuje załączenie tego przekaźnika?
Stary 16-09-2024, 22:52   #3
Irwusek
Model: Galaxy III
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Rozebrałem przekaźnik z obudowy i ręcznie załączam go. Generalnie to 120 stopni pokazuje temperatura głowicy, a temp płynu jest trochę niższa, około 115stopni
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-09-2024 o 18:42
Stary 17-09-2024, 10:03   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
To oznacza, że albo sam przekaźnik jest niesprawny, albo nie działa sterowanie przekaźnikiem przez układ kontroli temperatury i tam trzebaby szukać usterki.
Czy przy włączeniu klimatyzacji wentylator włącza się na pierwszy bieg?
Stary 17-09-2024, 21:44   #5
Irwusek
Model: Galaxy III
Przy włączeniu klimatyzacji załącza się szybszy bieg, przekaźniki zamieniałem więc to nie jest to. Nie posiadam też żadnego schematu do mavericka. Sterowanie przekaźnikiem niskiego biegu od sterownika jest bo patrzyłem przejścia na przewodach więc tutaj nie ma problemu.
Stary 17-09-2024, 22:08   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Mam takie schematy klimatyzacji, może to pomoże.
Typ Pliku: jpg Klimatyzacja 1.jpg (94.5 KB, 6 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Klimatyzacja 2.jpg (86.0 KB, 4 wyświetleń)
Stary 17-09-2024, 22:46   #7
Irwusek
Model: Galaxy III
jeszcze jak podłączałem forscana i tam są tabele od każdego biegu wolnego, średniego i wysokiego, jak np wyciągnę przekaźnik od wolnego biegu to wyskakuje błąd (analogicznie z każdymi prędkościami) jak mam włożone to żadnego błędu nie zgłasza więc tutaj raczej wszystko w porządku. Podłączałem nawet na próbę inny czujnik temp i jest to samo. Szczerze nie mam pojęcia co z tym robić. Na fordscanie pokazuje mi temp głowicy i temp płynu chłodniczego i wentylator włącza się jakoś przy 115stopniach na średnią prędkość.
Stary 18-09-2024, 16:05   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
W Forscanie jest funkcja sprawdzenia. Nie pamiętam, jak to się nazywa, autotest, czy jakoś tak. Włącza się najpierw pierwszy bieg, a później drugi bieg wentylatora.
Nie wiem, jak w Mavericku, ale w Mondeo MK2, gdy się odłączyło wtyczkę od czujnika temperatury płynu chłodzącego, to też najpierw włączał się wentylator na pierwszy, a później drugi bieg.
Stary 18-09-2024, 19:53   #9
Irwusek
Model: Galaxy III
jak odłączę wtyczkę od czujnika to na chwile dosłownie włączy się jeden bieg, może z 1s i potem na full jadą wentylatory.
testu nie mogłem wykonać np w forscan nie widziałem takiej opcji.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-09-2024 o 18:41
Stary 18-09-2024, 21:40   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Jeżeli dobrze pamiętam, jest to w procedurach serwisowych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
