Stary 23-09-2024, 21:44   #1
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
Domyślnie Śruby tulei tylnej belki - jaki nr części?
Powitać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie co wypełzłem spod bolidu po wymianie tulei met-gum tylnej belki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śruby przechodzące przez tuleje stawiały tak zacięty opór, że najszybszą opcją było ich odcięcie, na co nie do końca byłem przygotowany.
Obecnie w ich miejsce założyłem szpilki M12 klasy 10.9 i tu mam cztery pytanka:
- czy ktoś wie, jakiej klasy są oryginalne śruby?
- wymieniać szpilki na śruby, czy tak zostawić? klasa 10.9 to już nie byle jaki materiał, lecz oryginalna śruba była z niepełnym gwintem i tylko to mnie frapuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- czy ktoś dysponuje numerem tej śruby, żeby wiedzieć, czego ew. szukać?
- czy ktoś dysponuje numerem śruby mocującej łapę zawieszenia do podłużnicy - tę łapę odkręca się do wymiany lewej tulei, bo przeszkadza zbiornika paliwa...
Oraz pytanie pomocnicze: jaki skok ma tylny zawias?
Pozdrawiam - romano11
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2024, 20:26   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Domyślnie Odp: Śruby tulei tylnej belki - jaki nr części?
Śruba przechodząca przez tuleję M12x105 mm - 1473899, zamiennik np Febi 40519
Były jeszcze takie. M12x 110 mm - 1513401, ale to od marca 2009.
Śruba mocowania łapy - M12x82 mm - 1473948.
Do sprawdzenia/weryfikacji np. na 7zap.com (stara wersja katalogu).
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2024, 20:45   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Po zdjęciach nigdzie nie widzę klasy śruby (nieraz w oryginałach np Renault były wybite). O pełny gwint bym się nie martwił, i tak tuleja metalowa jest tą śrubą ściskana i nie pracuje "po gwincie", a wytrzymałość śruby z niepełnym gwintem jest determinowana w najsłabszym miejscu czyli na dnie gwintu. Może tylko obecnie większy luz przy ustawianiu całości przemawia za zmianą na fabryczne śruby.
Stary 25-09-2024, 18:34   #4
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
Dzięki za odzew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam też troszkę poszperałem i wyszło mi, że śruba tulei Ford OE jest klasy 10.9 i kosztuje ok. 23zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jednak za wybity na łbie (no przypuszczam, że jest, bo skąd ta cena? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) napis Ford nie dam tyle, szczególnie wobec faktu, że śruba kołnierzowa M12 10.9 to koszt ok. 6zł.
Nigdzie nie znalazłem informacji odnośnie skoku tylnego zawiasu, a ciekawi mnie to w kontekście skręcania tulei finalnie już, gdy bolid jest na podłożu, a nie z opuszczonymi oboma tylnymi kołami. Jednak, gdy bolid stoi na ziemi, to do śruby tulei jest utrudniony dostęp, więc skręcałem to w ten sposób, że lewarkiem dźwigałem daną stronę tak, aż całość zaczęła lewitować nad koziołkami podstawionymi pod próg - pomiar wykazał, że udało mi się wtedy ugiąć zawias od maksymalnego rozciągnięcia o ok. 6cm - i tu nie wiem, czy to dość? mało? dużo?
Z drugiej strony... nie wiem, jak to jest praktykowane w fabryce na taśmie montażowej, ale kto bacznie obserwuje poczynania Eda Chiny, Anta Anstead'a czy Marca Priestle'a z "Fanów czerech kółek", ten z pewnością zauważył, że oni nie raz i nie dwa skręcali zawias na gotowo, gdy bolid wisiał na podnośniku dwukolumnowym...
Stary 25-09-2024, 19:59   #5
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dla mnie dobry sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
