Stary 11-08-2024, 21:43   #21
Gamerider
Imię: Gamerider
Zarejestrowany: 08-07-2024
Model: Kuga 2
Silnik: 1,6 ecoboost, benzyna
Postów: 15
Domyślnie Odp: Niebieski dym z wydechu awaria silnika
Do załamania jeszcze trochę brakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Na ten moment widzę, że to nie pęknięte ani uszkodzone tłoki. Dzisiaj tylko chwilę miałem żeby pokrywę wałków rozrządu zdjąć.
Niepokoi mnie spory brak płynu chłodniczego i czarny osad na nim od środka... To wygląda na przedmuchy z cylindra do układu chłodzącego...
Ten czarny brud sadzy od czegoś schodzi?
Gamerider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2024, 21:19   #22
Gamerider
Imię: Gamerider
Model: Kuga 2
Postów: 15
No i ciąg dalszy nastąpił...
Silnik jeszcze brudny... i klasycznie, zalany resztkami oleju i chłodziwa przy zdejmowaniu głowicy:
Po wstępnym oczyszczeniu... Jeszcze nie pękła ścianka między pierwszym a drugim cylindrem, ale już jest deformacja, która rozszczelniła uszczelkę...
Zdjęcia odwrócone. Pierwszy cylinder to pierwszy z lewej licząc z widoku kierowcy siedząc w aucie.
Jakieś pomysły?
Stary 20-10-2024, 19:15   #23
Gamerider
Imię: Gamerider
Model: Kuga 2
Postów: 15
Widzę, że brak pomysłów...
Tymczasem wyjmuję blok silnika demontując osprzęt po kolei... Sporo nie trzeba namachać żeby to wykręcić... Włącznie z odkręceniem wydechu żeby sięgnąć do śrub mocujących blok silnika do sprzęgła.
PRZYCZYNA NIEBIESKIEGO DYMU:
Nieszczelność uszczelki głowicy spowodowana wygięciem szczytu cylindra pierwszego od lewego koła (zazwyczaj pada na niego), powodowała zasysanie płynu chłodzącego.
Sadza w zbiorniku wyrównawczym potwierdza sytuację.
POWÓD:
Wada fabryczna silnika EcoBoost polegająca na wyginaniu szczytu krawędzi cylindrów w kierunku naciętej miedzy cylindrami szczeliny. Szczelina u mnie zmniejszyła się z 1mm do 0,55mm.
Opracowałem sposób naprawy i przygotowuję blok.
Niektórzy mają gorzej, bo zaliczają pęknięcie bloku pomiędzy cylindrami.
Na ten moment, mam problem żeby mieć pewność jak odłączyć silnik od sprzęgła...
Muszę zdemontować jakoś wał korbowy żeby go wysunąć ze sprzęgła czy to samo wyjdzie jak będę silnik w kierunku prawego koła wysuwał?
Stary 27-10-2024, 12:22   #24
VS Service
Avatar VS Service
Imię: Vasyl
Zarejestrowany: 06-09-2020
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 7
Napisał Gamerider Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak płyn chłodniczy dostaje się do cylindrów to jest biały dym, a nie niebieski.
VS Service jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dym , olej , pierścień , silnik , tłok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
