Stary 28-10-2024, 11:59   #41
Volgin
Avatar Volgin
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus MK3.5 / MK4.5
Silnik: 1.6 Ti 105km/ 1.0 125km MHEV
Rocznik: 2015 / 2024
Postów: 71
Domyślnie Odp: Problem ze wstecznym czasem zgrzyta Skrzynia 5 focus mk3
Napisał Kamil6131 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i co z tego ? 80% tych zgrzytów czekanie nic nie daje już prędzej wrzucanie kilka razy wstecznego cos tam pomaga ale jak potrzebuje kilka razy pojechać do przodu cofnąć do przodu i znów cofnąć to zgrzyta dodatkowo mówie zauważyłem ze jak zmieniam na wsteczny to nie zawsze wchodzi tak samo a zgrzyt pojawia się właśnie jak wrzucam wsteczny i tak jakby nie wchodzi gładko tylko jakby o coś zaczepiał dodatkowo nie przemawia do mnie że nie ma synchronizatora blablabla bo przecież zgrzyt się nie pojawia zawsze jakby to było normalne to zawsze by był zgrzyt jak nie czekam te 3-5 sek na sprzegle wcisnietym
U mnie też zdarza się na 1 na 5, albo zaszumi jak dodam gazu bo nie wszedł i muszę poprawić, albo wyskoczy. Ile masz ten samochód w ogóle? Bo ja się nauczyłem że ta skrzynia tak ma i tyle. Chyba że problem jest większy niż ja opisuje.
Volgin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 12:03   #42
Kamil6131
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-03-2024
Model: Ford focus 2013
Silnik: 1.6 105 km
Postów: 6
Napisał Flisator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie synchronizator w skrzyni już się rozsypał. O ile wsteczny jest synchronizowany. Ja bym wymienił olej z jeden prostej przyczyny. Nie wiesz ile go tam zostało. wlejesz tyle ile ma być. Wsteczny Ci zgrzyta bo wrzucasz go jak wałek w skrzyni jeszcze się kręci. Dlatego piszemy tu żebyś odczekał. Długo masz ten samochód? Czy to świeży zakup?
auto kupione w marcu napisałem że czekam czasem pomaga czasem nie częściej pomaga wrzucenie 2 razy wstecznego tak jak mówię nie trafia do mnie ze synchronizatora nie ma w grande punto poprzedni moim aucie tez nie było i tam nic nie zgrzytało
Kamil6131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 12:19   #43
Volgin
Avatar Volgin
Postów: 71
Albo przyjmiesz do wiadomości że tak już jest i już, ford tak to zrobił. Albo będziesz wydawał kasę bezsensu i szukał uzdrowienia dla tej skrzyni. A katalizator masz jeszcze czy wycięty? Bo często w nich wyskakuje check i niby kat do wymiany a to sondy padają i wywala błąd. Tak na przyszłość Ci pisze jakbyś znowu był zdziwiony. Ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Volgin ; 28-10-2024 o 14:58
Stary 28-10-2024, 18:36   #44
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: Zgrzytanie po wbiciu biegu wstecznego
Nie zdziwię się że TTTM. Jak się przekonałem to są dziwne samochody. Mają dużo takich dziwnych sytuacji.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 20:39   #45
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
To nie jest Punto, tylko Ford ze skrzynią IB5, a niestety ta skrzynia tak już ma i to od dawna. Czasem jest lepiej, czasem gorzej i nie potrafię wyjaśnić dlaczego. Jest to wiedza ogólnie dostępna i decydując się na auto z tą skrzynią trzeba brać pod uwagę tą niedogodność z biegiem wstecznym. Pisze to na podstawie wielu lat używania Fordów w konfiguracji silnik Sigma/Duretec + skrzynia IB5. Dodam jeszcze, że w FF3 ta dolegliwość jest najbardziej odczuwalna, przynajmniej u mnie
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
