Stary 03-11-2024, 11:41   #11
zzzsunaj
Zarejestrowany: 02-11-2024
Model: Ford Focus Mk.III
Silnik: Duratec 1.6 105km
Domyślnie Spadek oleju po wymianie
W nowo zakupionym Focusie mk.3 wymieniłem olej na motula x-clean 5w30 z dolewką ceratec, w starym zauważyłem kilka drobinek, nie jestem pewien czy to opiłki czy poprostu jakiś syf (załączam zdjęcie). Po wymianie olej miałem troszkę wyżej maxa na bagnecie (jakieś 3mm), więc zostawiłem to w spokoju.
Po przejechaniu jakichś 150km wczoraj, sprawdziłem stan oleju i znajduje się delikatnie poniżej środka (między min a max), dodatkowo zauważyłem zapocenie jakby z oleju w miejscu gdzie wkłada się bagnet.
Co może być powodem takiego ubytku?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez zzzsunaj ; 03-11-2024 o 12:32
zzzsunaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2024, 11:58   #12
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Spadek oleju po wymianie
Chyba zapomniałeś dołączyć zdjęcie. Zapocenie od oleju to jedno, ale jeśli Tobie ubyło w ciągu 150km od ponad max na połowę to tam albo jest wyciek albo silnik wieprza olej.
Stary 03-11-2024, 12:33   #13
zzzsunaj
Poprawione, do tego załączam zdjęcie jak to wygląda po zdjęciu dolnej osłony silnika, jest mocno zaolejone.
Typ Pliku: jpg IMG20241103120408.jpg (92.9 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20241103120412.jpg (91.4 KB, 33 wyświetleń)
Stary 04-11-2024, 08:56   #14
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Domyślnie Odp: 1.6 Ti-VCT 105KM wyciek oleju
Ciekawe, bo to co jest na 2 fotce to osłona mechanizmu wybieraka skrzyni biegów!! cała obryzgana olejem, zdejmij i zobacz czy tam nie cieknie.
Mechanicy zwykle tak mówią - wymyć i obserwować, wtedy coś więcej będzie wiadomo.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 04-11-2024 o 11:29
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
