Stary 18-01-2020, 22:29   #1
mareksw
Zarejestrowany: 15-07-2012
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Domyślnie 1.6 Ti-VCT 105KM wyciek oleju
Ostatnio zauważyłem kroplę oleju na osłonie silnika. Szukając źródła zauważyłem zapocenie silnika. W załączniku zdjęcie. Mechanik sugeruje uszkodzenie simmeringu na wale i konieczność demontażu rozrządu. Czy ktoś z Was spotkał się z takim wyciekiem i co było jego przyczyną?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200118-221656_Video Player.jpg (93.7 KB, 102 wyświetleń)
mareksw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 09:01   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: 1.6 Ti-VCT 105KM wyciek oleju
jeśli tam cieknie to trzeba zdjąć osłonę i zobaczyć
równie dobrze może cieknąć z górnego simmeringa wałka
ale dla mnie nie jest to wyciek a jakieś stare zaolejenie
świeże plamienie tak nie wygląda
Stary 19-01-2020, 10:08   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Domyślnie Odp: 1.6 Ti-VCT 105KM wyciek oleju
Napisał mareksw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fulara ma rację. Wymyj dokładnie to miejsce, wysusz i obserwuj. Wtedy się dowiesz czy jest wyciek i czy mechanior nie próbuje Cię naciągnąć na kasę.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 19:01   #4
mareksw
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Dzisiaj probowałem dostać się do tej plamy ale ze względu na warunki pogodowe nie udało mi się to. Jako, że autem dzisiaj nigdzie nie jeździłem sprawdziłem poziom oleju w silniku. Według mnie tego oleju jest tam stanowczo za dużo (w załączniku zdjęcie bagnetu). Czy możliwe jest to, że zbyt duża ilość oleju spowodowała zbyt wysokie ciśnienie oleju w silniku czego efektem może być ta plama?
Olej wymieniony został 4000km temu. Od zakupu między corocznymi wymianami oleju nigdy nie dolewałem ani kropli oleju.
Typ Pliku: jpg 20200120_183015.jpg (90.4 KB, 60 wyświetleń)
Stary 20-01-2020, 20:27   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
nie patrzyłeś zaraz po wymianie ile masz?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 20:30   #6
mareksw
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Wydaje mi się, że sprawdzałem, ale nie dam sobie ręki obciąć. Za dużo innych problemów na głowie...
Istnieje możliwość jeszcze że auto krzywo stoi, jutro pojadę po pracy i sprawdzę na prostej posadzce w hali.
Ostatnio edytowane przez mareksw ; 20-01-2020 o 20:33
Stary 21-01-2020, 11:34   #7
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,794
no przelane masz sporo jak to na zimnym sprawdzane było... powinno byc między tymi dwoma wcięciami.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 12:40   #8
mareksw
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Sprawdzałem teraz. Przejechałem 1.5km i odczekalem 4h, pomiar na równo z wcieciem na Max.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Stary 21-01-2020, 20:12   #9
mareksw
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Rozmawiałem dzisiaj z mechanikiem, spytał jak wykonywalem pomiar oleju. Mówię że, na zimnym silniku po długim postoju. Powiedział że, że tak się nie robi. Że powinno się mierzyć na rozgrzanym silniku, W ciągu 10 czy 15 minut po zgaszeniu. Zglupialem.... bo całe słyszałem że olej mierzy się na zimnym silniku...
Stary 21-01-2020, 20:29   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
na zimnym czy ciepłym jeden pies
5 minut od wlania czy tam od stania olej nie piasek nie zostanie w kanałach
co ma zostać to zostaie i tyle nie róbmy z tego jakiejś debaty
ja wlewam olej, czekam minute i stan jest. po dwóch minutach ten sam. po 120 minutach ten sam. co ma spłynąć spłynie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27.
